串联质谱的扫描方式:
1、全扫描-MS SCAN(常用MS1)全扫描----指定某一质核比范围(例如50-500)进行扫描,可以选择母离子。
2、指定离子监测-SIM----指定某一质核比(例如500)进行监测,可以优化母离子也可以作为定量采集模式。
3、子离子扫描-dauhgter scan----对优化好的母离子碰撞后产生的子离子进行扫描,(例如扫描母离子500的全部碎片)可以选择和优化子离子。
4、反应离子监测-SRM或MRM----对母离子在特定能量下碰撞后的某些子离子进行监测,(例如监测母离子500的300碎片)串联质谱的常用定性定量采集模式。
