主题:【已应助】质荷比单位
浏览0 回复15 电梯直达
泡泡豆子啦
各位大佬们,请问质荷比m/z单位是什么?
推荐答案:yiukk回复于2023/04/13
m/z质荷比,单位是原子质量单位(atomic mass unit,amu)现称统一原子质量单位(unified atomic mass unit,u)或 道尔顿(dalton,Da),是用来衡量原子质量的单位,等于一个碳原子(12C)质量的十二分之一。国际计量局BIPM第九版的国际单位制有说明是非国际单位制的单位u或Da(等同),是允许使用的非国际单位。类似于牛顿、瓦特、焦耳这样的单位。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Leuchi666
质谱分析里面质荷比是一个参数,用m/z表示,一般说法是,保留时间3.123min处为m/z=876.1234的峰,或者其他、、、
百度的资料:质荷比,是描述一个离子或者峰的质量与电荷比值的符号。(m为标准的质子质量,单位为u (amu为不规范表达)或Da;z为粒子所带电荷数,数值为离子所带电量与单位电荷量之间的比值)。在国际单位制下,其单位为kg/C,实际中常用单位为Th(即Thomson)
1
2023/4/13 15:41:48 Last edit by hujiangtao
泡泡豆子啦
我查阅的文献中m/z一般都没加单位,但是审稿人非让我加上单位,所以也我不知道该加啥??
yiukk
即质荷比(mass charge ratio,m/z,曾用m/e),是离子质量(以相对原子质量单位计)与它所带电荷(以电子电量为单位计)的比值。
泡泡豆子啦
jjiang2
物价真高
无恤
yzguo
手机版: 质荷比单位
