主题:【原创】【第3季仪器心得】+北京众合创业科技压样机使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
水分子
北京众合创业科技ZHY-601B型压样机使用心得
我们实验室的主营业务主要是脱硝催化剂的检验检测,为满足检测业务需要,我们与2017年购置了一台北京众合创业科技ZHY-401B型压样机,主要用于脱硝催化剂成分测试压片法得制样环节。先谈谈对该款设备的使用心得。
一、仪器主要参数
该款设备使用整体效果良好,操作方面,故障率低。设备的只要参数见表1。
最高压力/t
60
模具类型
硼酸/钢环/铝杯/塑料环
立柱间距/mm
220
最大行程/mm
100
保压时间
任意
电源
380V±10%,50Hz 三相+地线
额定功率/kw
1.3
使用环境温度/℃
5~40
                            表1: 设备主要参数
从表中看出,压样机的保压时间可以达到任意时间,最高压力达到60吨,完全满足我们的使用要求。
二、应用效果
在多年的使用中,该设备运行稳定,在较高频次的使用下,该款设备没有大的机械故障。由于分析标准对压样操作没有详细规定,我们实验室自行开发样片压制操作法如下:称取适量制备好的粉末样品,完全转入压样机样品模具内部,再称取3克分析纯硼酸试剂,转入样品模具外部进行包边。开启压力机,在2吨压力下保持30秒后泄压,取出压制好的待测样片。压制成的测试样片需表面平整、无裂纹,见图1,直径15mm,厚度5mm。在分析标准和操作规程下,这款设备压出的样品质量完全符合测试标准要求。
                        图1:压样效果图片
3、 注意事项
仪器在使用中,首先要注意的是安全,设备安全和人员安全。操作时要严格按照仪器说明书和操作规程进行操作,在使用中不可超压,防止仪器损坏或人身伤害。其次是要做好仪器关键部位的日常维护保养,防止设备金属部件锈蚀。
获取验证码
