主题:【讨论】质谱喷雾效果不好,跟什么有关系呢?
浏览0 回复17 电梯直达
coffee8
质谱信号不连续,担心是喷雾效果不好,可是取出哪个探针(那一整个不知叫什么),
通上气开流动相,喷雾效果挺好的,可是装进去之后,开开高压就觉得有点不好!
不知道这个喷雾都与什么因素有关系,怎样去解决呢?
zhc609
建议你仔细排查一下。首先确定是质谱部分还是液相部分出错。感觉这个现象未必就是喷雾效果不好影响的。
雾非雾
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
喷雾好,那是不是进质谱的部分不是太通畅?见以前同事透过那个进质谱的孔的。
风肃
常规的离子源参数下,离子源雾化效果应该是不错的。如果喷雾效果不好的话,建议从流动相和喷雾针维护更换两个方向着手。
论坛版主招募|新窦
原文由 风肃(zhufengdr) 发表:
对。
还有一直使用缓冲盐有可能使毛细管堵塞,可将每一段连接的毛细管拆下直接连到泵上用高流速冲洗一下。
coffee8
问题是现在用的不是缓冲盐,就是水和乙腈呀!
毛细管刚换的,最近几天已经换过两根了
coffee8
是否跟高压电源不稳定有关系
工程师怀疑是这个原因
zxhshy1987
会不会是喷针堵了,可以换根喷针装上试试,如果换了喷针后就好了,那就是喷针的问题,如果是安捷伦6410,可以把原喷针拆下来在50%的甲醇中超声,我试过两三次效果还是不错的
小猪飞飞
如果拿出来看喷雾效果不错,喷雾针的毛细管应该没有太大问题。楼主说装进去之后开高压不好,是指观察到的喷雾不好还是信号不稳定?是waters的quattro premier吗?楼主有没有试试调下喷针的位置?
coffee8
楼上是指的毛细管出来的长度吗?
