xiaoweicheng回复于2007/01/11
Agilent 1100LC-MSD
1.将水相放入溶剂瓶A,有机相放入溶剂瓶B(或C,或D)。如果使用柱塞清洗附件,请在开机前打开(主动柱塞清洗需要使用软件打开)。
2。调节液氮瓶出气口减压表压力为0.56-0.69MPa(80-100psi),调节高纯氮气瓶减压表输出压力小于0.2MPa。确认前级泵气镇阀处于关闭状态。
3。依次打开LC1100各模块电源开关,打开MSD电源开关,此时听到一声切换阀切换声音。前级泵启动,然后涡轮泵开始工作,等待大约2min左右待SmartCard4初始化完成听到另外一声阀切换的声音。
如果结果显示通讯正常,回到桌面启动Data Acquisition图标此时MassHunter软件启动,并听到另外一声电磁阀的声音,表示仪器通讯正常
hongxin回复于2007/01/11
Agilent 1100LC-MSD的关机有点麻烦哦!还要进入DOS,输入一些命令!
瓢虫回复于2007/01/11
没人写Waters的仪器,dickwang2008兄弟,你来写写吧!
呵呵!
呆呆牛回复于2007/01/12
water 2695/micromass zq4000:
开机步骤
1. 分别打开质谱、液相色谱和计算机电源,此时质谱主机内置的CPU会通过网线与计算机主机建立通讯联系,这个时间大约需要1至2分钟。
2. 等液相色谱通过自检后,进入Idle状态,依照液相色谱操作程序,依次进行操作。(具体根据液相色谱不同型号来执行,下面以2695为例)。
a. 打开脱气机 (Degasser On)。
b. 湿灌注(Wet Prime)。
c. Purge Injector。
d. 平衡色谱柱。
3. 双击桌面上的 MassLynx 4.0图标进入质谱软件。
4. 检查机械泵的油的状态(每星期),如果发现浑浊、缺油等状况,或者已经累积运行超过3000小时,请及时更换机械泵油。
5. 点击质谱调谐图标(MS Tune) 进入质谱调谐窗口 。
6. 选择菜单“Options – Pump”,这时机械泵将开始工作,同时分子涡轮泵会开始抽真空。几分钟后,ZQ就会达到真空要求,ZQ前面板右上角的状态灯“Vacuum”将变绿。
7. 点击真空状态图标 ,检查真空规的状态 ,以确认真空达到要求。
8. 确认氮气气源输出已经打开,气体输出压力为90 psi。
9. 设置源温度 (Source Temp)到目标温度。
关机
1. 点击质谱调谐图标进入调谐窗口。
2. 点击Standby 让MS 进入待机状态时,这时状态灯会由绿变红,这一过程是关质谱高电压的过程。
3. 停止液相色谱流速,如果还需要冲洗色谱柱,可以将液相色谱管路从质谱移开到废液瓶。
4. 等脱溶剂气温度(ESI)或APCI探头温度降到常温,点击气体图标关闭氮气。
5. 逆时针方向拧开机械泵上的Gas Ballast 阀,运行20分钟后关闭(镇气)。
a) 对于ESI源,至少每星期做一次。
b) 对于APCI源,每天做一次。
6. 再次确认机械泵的Ballast阀是否已经关闭。
7. 选择Option / Vent,这时质谱开始泄真空,ZQ 前面板的状态灯“Vacuum”开始闪烁,几分钟后机械泵会停止运行,这时可以关闭质谱电源。
