主题:【讨论】色谱柱重伤了咩?
浏览0 回复34 电梯直达
sukiliang
      今天早上接到一个紧急样品立马要进行检测!9点钟接到任务以后,由于仪器之前做过负模式所以我先配置流动相冲洗系统平衡柱子。下午三点配置好标准品,马上开始走标准品,由于习惯问题,一般把第一个浓度点1ppb连续进2针,两针的平行性不错,但是三种药,只出现了两种药物的峰,而且剩下那两种药的峰全部推迟两分钟出现,开始以为柱子没平衡好,同一浓度再进了三针后看结果还是和之前的谱图一样,不信邪,第二个浓度点2ppb进两针看看,出峰时间没变化。
      拿起电话拨打800
工程师:公司那边记录说你们的液质出峰时间推迟了两分钟是吧?
我:恩,是的。三天前仪器使用的时候还是很正常的,出峰时间都没变化过,但是今天出峰时间有点不对劲!
工程师:柱子平行好了吗?
我:平行好了,从今天早上九点冲洗到现在,同一个浓度点连续进了三针,第二个浓度点进了两针,出峰时间依然一样。
工程师:流动相有没有改变过,方法有没有改变过,有没有用过乙酸铵?
我:流动相一直没变化,一直都是使用2mm的乙酸铵,方法没变,但是出峰时间整体延迟两分钟。
工程师:那不是质谱的问题,那是液相的问题了,你之前做过什么来了?
我:之前同事做过负模式。
工程师:流动相是什么?是不是加了氨水?
我:是加了氨水。在流动相里添加的。a相是加了氨水的水相,b相是甲醇+氨水的有机相
工程师:你们的柱子是什么?
我:sb-c18(内径忘了)的柱子
工程师:哦,这种柱子啊,估计你要换柱子了,使用柱子前一定要看清楚柱子ph的范围。
我:不是吧,那氨水只加了那么一点点就不行了么?
工程师:你这种情况我以前试过,柱子的表面极性已经改变了,或许你冲它一段时间会有那么一点点恢复吧,但是作用已经不大了。建议你换第二根柱子。记得你换柱子时是要保持在乙腈内。
    由于时间关系,拿一条旧的柱子冲洗一个小时候后进样,发现出峰时间一切正常!
问题1:柱子还能救活么?才用了不到三个月哦!
该帖子作者被版主 新窦30积分, 2经验,加分理由:谢分享,要解决还得看X是什么:)
xiaowanna
sukiliang
原文由 xiaowanna(xiaowanna) 发表:
工程师的意思是不能用氨水调流动相的pH值吗?
工程师主要是说看清柱子的ph使用范围!还有一点就是我们重来都没调节过流动相的ph!
上班后好好和工程师沟通一下
Sykren
是怕流动相pH超过柱子的承受范围,而不是不能用氨水调pH值
true blood
使用中是要注意柱子的pH范围的,不然柱子很快就不行了
sukiliang
原文由 Sykren(kuangren1193) 发表:
嗯嗯,正解!
sukiliang
原文由 true blood(jojomi) 发表:
呵呵,是的丫,不过当时做负模式的时候不是我做的。但是令我不解的就是,500ml的水相中加入的氨水不到一毫升,怎么会使得ph超出柱子的使用范围呢?
hnteng
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
  应该测试一下PH值,而不是随意地加。
sukiliang
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
  应该测试一下PH值,而不是随意地加。
嗯,是的呀,可惜当时不是我做的,再加上我把那瓶流动相倒了,没测ph
yzulcl
保守的计算了一下,500ml水里面加浓氨水1ml,pH大约在10,一般的C18柱子恐怕是要报废了。
DeeperBlue
