主题:【已应助】【求助】Agilent LC/MSD Trap VL液质联用仪出现故障,求助解决办法。
浏览0 回复12 电梯直达
jjeellyy
我的仪器在半个月前做过样品,只用的质谱仪,注射泵进样,良好。仪器未做样时调用的是工程师建好的standby方法,前天准备做样时没发现任何异常现象,真空度和往常一样,调用做样方法,点击operate,注射泵进样后,质谱窗口未发现任何信息,就像完全没有进样一样干净。我知道出问题了,开始以为注射泵堵了或坏了,没有样品流进去,检查后发现注射泵是好的,有样流出且喷雾正常。那可能是质谱仪有什么问题了,请教用过Agilent LC/MSD Trap VL的朋友,你们有没有遇到过这个问题,是怎么解决的。请你们帮帮我,谢谢!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
阿宝
楼主,下次请将帖子发在指定的版面,我已给你转移!
论坛版主招募|新窦
实时的质谱窗口有时会出现假死现象,就是说没有任何的图谱,但实际上是有在分析的。楼主可用定性或者定量的软件打开数据文件看看是否正常。
zhufangwei
❤厶大三
想知道你调用工程师调好的方法参数?确定HV是选中状态?如果切换到operate,即使不进样也会有本底信号的。
也可能像楼上说的是通讯问题,质谱工作站重启一下试试。
jjeellyy
楼上的几位朋友,谢谢了!你们说的方法我都试过的。开始也怀疑是通讯问题,将电脑重新启动,质谱也reset过几遍。后来还清洗了毛细管,也没有解决。现在,打开IE,进入diagonose——test all,诊断显示列表,显示power和ion source failed,工程师说可能是电路板出问题了,发来一份维修服务传真,两样可能坏的东西BDAL-73160、BDAL-237603分别为82263、127418元,我看了都不敢去向老板汇报,还有没有可能是其它什么东西坏了,或能不能维修电路板,朋友们有没有遇到这个问题,谢谢了!
该帖子作者被版主 zhufangwei3积分, 2经验,加分理由:问题还是要解决的吧,不然试验做不了
❤厶大三
原文由 jjeellyy 发表:
质谱硬件重启吗?另外现在还可以试试在关机状态下,把质谱左侧的所有接线都拔下来重新连接,特别是通讯电缆,接口都弄干净。如果还不行,那就拆开质谱盖板吹吹灰,时间长了,内部的灰尘会积累很多,一定要弄干净,不要动离子阱,这时可以趁机看看电路板有没有明显坏的痕迹,电工好的话自己就知道下一步该怎么办了。我猜测如果是电路板坏了一般也是外围供电部分的问题大,核心部件一般不会坏的,如果是核心部件,你就只能让安捷伦来了。
jjeellyy
楼上的朋友,你好!你说的质谱硬件重启是不是指放空关机,再抽真空再开机,我清洗毛细管时倒是这么来了一遍,开机后还是不行。另外你说把质谱左侧的所有接线都拔下来重新连接,特别是通讯电缆,接口都弄干净,我还没弄过,心里又燃起了一线希望,但愿如您所说,只是外部哪里出了问题。我去试试,谢谢!
zhufangwei
原文由 jjeellyy 发表:
清洗毛细管不用关真空的。
❤厶大三
原文由 zhufangwei 发表:
清洗毛细管不用关真空的。
嘿嘿,A的trap不关真空,毛细管是绝对拔不出来的,即使卸掉真空,还要费很大劲才能弄出来。嗯,还有毛细管后面就是真空腔部分了,不想你的涡轮泵出问题,还是老老实实关真空的好。
这个仪器设计就是这样的,有的工程师说没大问题毛细管不要过于频繁清洗,维护的说明书也是“有必要时清洗”。
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:长见识了,毛细管经常洗开关机还能行吗
lxj1206
原文由 jjeellyy 发表:
楼主的问题解决没有,解决了的话跟大家共享一下解决方案啊
