试剂虽过了保质期,但一般都能继续用很长一段时间,关键是要弄清失效是由什么原因引起,是否可以通过校正或标定继续使用。例如,氯化亚锡如果大部分变为碱式氯化锡了,就不能再用它来作还原剂了,硫酸亚铁(铵)也属类似情况,但很多试剂,尤其是作氧化剂或还原剂的试剂,虽然过保质期,但变质的比例很少,应该仍能使用,用作标准溶液时时,由于有效部分的浓度是要经过标定的,因此少量变质并不影响浓度的准确结果,可以用的。又如,氢氧化钠放置较长后会结块,大多变为碳酸钠,那就当碳酸钠使用吧(作一般试剂使用,而不是作标准溶液的配制)。节约型社会还是物尽其用吧。
