主题:【讨论】气温降低,你的化学试剂存放是否受到了影响,如果受到影响,采取了什么措施?(参与讨论有奖)
浏览0 回复21 电梯直达
平凡人
气温越来越低,气温降低,你的化学试剂存放是否受到了影响,如果受到影响,采取了什么措施?欢迎大家参与讨论,分享经验。
该帖子作者被版主 江南烟雨中孤独的狼5积分, 2经验,加分理由:好话题鼓励
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
冷冷的冰雨
影响最大的就是冰醋酸,到冬季基本上都变成固体,解决方法只有加热,可以水浴加热
该帖子作者被版主 ydgking-82积分, 2经验,加分理由:参与鼓励
luoqinliang
低气温对化学试剂影响不大,
但是高气温不行,得降温
yzguo
对有机类化学试剂没什么影响。
sunmei
我们用到的主要是无机试剂,没有太大的影响.
雾非雾
主要是有机溶剂和固体试剂,温度降低的影响不大。
快乐
我们的试剂,气温降低了,没有什么影响,反尔担心气温高时,会有影响。
coffee8
低温对大部分试剂影响不大!
樱桃小丸子
气温低,冰醋酸都冻住了,我们是放到室温等溶解后才使用的。
maomaohuiyi
气温低,但我们实验室温度没有太大变化
江南烟雨中孤独的狼
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
对有机类化学试剂没什么影响。
有些有机类试剂遇到低温会凝固呀
该帖子作者被版主 gongnongbing2积分, 2经验,加分理由:参与鼓励
