主题:【已应助】LCMS调谐不通过
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_e7d036f2
请问各位有没有用LCMS检测过三氟乙酸,我在做过样后仪器在0.1流速下冲洗过两天,然后调谐仪器,调谐没有通过(检测器电压偏高,而且m/z45处的半峰宽到0.81),我不知道是不是我冲洗的方法有问题,我想问一下,大家冲洗仪器的方法,在接口参数那块,有特别设置过吗?
推荐答案:hujiangtao回复于2022/08/30
三氟乙酸(TFA)加入到流动相中容易形成酸根负离子,若体积分数大于0.01 %时会抑制ESI正电离,同时显著影响ESI负电离
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
冰箱冻梨
三氟乙酸对液质实在是不太友好,你要不问问工程师吧。看看是不是要清洗一下离子源呢?没用过,不太清楚。
冲洗管路(水、甲醇),然后是色谱柱(一般水、甲醇冲洗至少2小时),再是拆洗离子源(正常方法清洗)
Ins_e7d036f2
原文由 冰箱冻梨(Insp_5ed917dd) 发表:三氟乙酸对液质实在是不太友好,你要不问问工程师吧。看看是不是要清洗一下离子源呢?没用过,不太清楚。
问了工程师,他说可能是三氟乙酸引起的检测器电压升高,但是我看了前几次的调谐结果,近半年调谐的三次结果,一次比一次高,联系工程师,他说要换检测器,我们液质大概用了三年,换检测器是正常情况嘛
Ins_e7d036f2
原文由 123(m3149125) 发表:冲洗管路(水、甲醇),然后是色谱柱(一般水、甲醇冲洗至少2小时),再是拆洗离子源(正常方法清洗)
之前用乙醇冲了半天,然后纯水在双通下冲了两天,调谐结果还是偏高,我想问一下你们一般冲仪器,接口条件那一块会特别设置嘛,比如温度设的低一点
Ins_e7d036f2
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:三氟乙酸(TFA)加入到流动相中容易形成酸根负离子,若体积分数大于0.01 %时会抑制ESI正电离,同时显著影响ESI负电离
我们是把三氟乙酸作为检测物,浓度大概是0.5mg/ml,进样量10uL,按比例计算的话,应该是少量,我想问一下这个影响可逆嘛,就是如果我多冲几次仪器,能有改善嘛
原文由 Ins_e7d036f2(Ins_e7d036f2) 发表:我们是把三氟乙酸作为检测物,浓度大概是0.5mg/ml,进样量10uL,按比例计算的话,应该是少量,我想问一下这个影响可逆嘛,就是如果我多冲几次仪器,能有改善嘛
三氟乙酸分子量这么小能用液质检测吗?
Ins_e7d036f2
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:三氟乙酸分子量这么小能用液质检测吗?
负模式下扫,灵敏度高挺高的,定量离子就是准分子离子峰,之前看到一个讨论说三氟乙酸之所以不能作为流动相用在质谱上,就是因为它信号比较强,会干扰检测。
m3036177
Ins_e7d036f2
原文由 m3036177(m3036177) 发表:0.5mg/ml机器费了
进样的话,应该还是少量的吧,只是不能作为流动相
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
