维权声明:本文为Insp_d86d1e91原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在检测行业中大家对衍生并不陌生,我们通过衍生反映的场所可以将衍生化反应分为柱前衍生、柱上衍生和柱后衍生三种,另外还可以通过是否与仪器一起使用分为在线衍生、离线衍生和旁线(自动化)衍生。目前在高效
液相色谱中使用最多的是离线柱前衍生法(下文简称柱前衍生)和在线柱后衍生法(下文简称柱后衍生)。
柱前衍生简而言之就是在先通过衍生化反应,得到衍生化产物,然后再进入色谱柱进行分离检测。这种衍生方法具有反应速率和反应条件相对自由、不受限制,不需要很复杂的仪器设备,衍生剂选择种类较多等优点,同时它也有操作步骤繁琐,稍有不慎就会影响定量的准确性,在反应过程中会产生衍生副产物,无法进行预处理的会给色谱分离带来较大的困难。且在进行衍生化反应时容易出现杂质,导致出现干扰峰。
柱后衍生呢就是先将样品在色谱柱上进行分离,样品组分经分离后从色谱柱中流出,在特定的条件下进行衍生化反应,是待测样品中的组分可以被检测器检出。它的优点是没有其他物质引入,影响检测的因素较少,重现性好。它的缺点呢是需要安装额外的仪器设备,因流动相流速和管路长度的限制,对反映的速率和时间要求相对严格。柱后衍生在氨基甲酸酯类农药残留、食品中牛磺酸和黄曲霉毒素含量以及伏格列波糖的检测中运用最多。
我们在检测黄曲霉毒素含量是通常使用HX-G柱后光化学衍生系统,对黄曲霉毒素B1和G1的荧光强度进行增强。在此衍生过程中不需要使用化学药品,有效的避免了实验人员接触有毒物质。没有腐蚀性的试剂流经毛细管道,不会对
液相色谱仪造成伤害,且操作起来比电化学和溴/碘衍生简单,结果也优于电化学和溴/碘衍生。
在检测氨基甲酸酯类农药残留时,采用了HX-2000二级柱后衍生系统,氨基甲酸酯类化合物与氢氧化钠进行水解反应后,产生的甲胺与邻苯二甲醛和2-疏基丙酸通过反应生成一种异吲哚产物,在荧光检测器下进行定量。此方法分析的速度快,分离能力较强,检测灵敏度较高。
这些是我们在实验中涉及到的衍生化系统及反应,请大家多多指导。
