主题:谁教我做火焰发射啊
浏览0 回复20 电梯直达
lansjian
我现在所用的原子吸收是上海产的361MC,由于学历低,在学校根本没接触到原吸,但这并没有降低我对分析化验行业的热爱.所以我想请教大家原吸火焰发射方式做法.
浪淘沙
lansjian
361MC的说明书上没有啊,沙哥,能不能帮我找点这方面的说明书啊
wjt0818
原文由 lansjian 发表:
原子吸收还能做发射
我怎么没听说过阿
wensien
发把吸收模式换为发射,就可以了.基本和吸收操作差不多.
xuexinlu
把吸收模式改为发射测量模式,不要开空心阴极灯,用标准系列最高点调节仪器的增益(负高压),调到强度最大,后面的过程和吸收法一样,先测标准系列,再测样品。你可以问问生产厂家的人员,让他们教你,你用的仪器我没用过,所以无法更全面的讲述给你,但原理就是这样。
gg1688
bunaas
原文由 xuexinlu 发表:
上述方法完全正确,另外:做发射时应该将燃烧头转一个角度,可以先点上HCL调整好波长,再把灯取下,选用发射方式(好像361是有的)吸喷标准系列最高点调整PMT高压时发射强度达到需要的范围(例如能量显示有几十读数)。其余和上述XUEXINLU描述的一样。
浪淘沙
原文由 bunaas 发表:
原文由 xuexinlu 发表:
好像效果不如吸收
yangxt
原文由 浪淘沙 发表:
好像效果不如吸收
碱金属作发射的优点是线性范围大,对于浓度较高的K,Na不通过稀释作发射很容易。另外像Rb和Cs用原子吸收法测定不一定很稳定,因为取决于光源的能量和稳定性,而如果用发射法就不用考虑灯的问题了。吸收法和发射法在电离干扰上是一样的。
zhytaaaa
同意很棒,增益不能太高,太高稳定性就差,因为暗电流会增大。
