主题:【讨论】速测时显示酶活性低,是什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
用乙酰胆碱脂酶作农残快速检测时,出现提示:酶活性低,什么原因造成的?查看说明书,酶和底物配置好后4度可保存6天,一是酶和底物要放冰箱上里保存,二是不要超过6天。除了这两种药品外,还有什么原因会引起酶活性低?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
童话仙子
今天发现还有一种情况导致酶活性低,速测仪的培养设置应该设为是,但设定为否时,被认为未培养,所以出现酶活性低。
MMYG
最担心的是酶制剂出厂时不合格,曾经有遇到,厂家只承认重新发送酶制剂,不承担其他损失,所以每一批次的酶制剂都需要检查。
酶试剂如何检查,是不是配制好,上仪器只要不显示酶活性低就算过关吗?
马踏飞燕
童话仙子
西北风
童话仙子
sgxy
反应温度很重要,不能低于12度,放置时间不能超过一星期,配好的试剂要冷藏而不要冷冻,如果冻了,酶就会死,因为它是有活性的,就像家里的鸡蛋,如果被冻了,它就再也不会孵出小鸡鸡。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:回答详细
