主题:【求助】【求助】测量薄膜厚度
浏览0 回复16 电梯直达
zhining
我现在需要测量ITO薄膜的厚度,透明的薄膜,大概200纳米左右。用椭偏仪行不行?是不是还需要薄膜的折射率?希望各位大侠指导一下
zhoutf
没有问题,我们公司的产品可以测量单分子膜厚,请和我们联系:周先生,021-64196861,13764311649
sanwen9
椭偏仪只能测周期厚度吧,我记得不能测真实厚度的,不过还是用这个测膜厚
loutlout
我们这边用ET3500台阶仪测厚度的,可以精确到几个纳米!!
seeyouer
kanojeo
cgcg_2000
可以采用接触式的探针台阶仪,好多厂都用来测玻璃上的膜
sumerz
ITO的话可以有几种解决方案
我这里有用光折射率和反射率测多层膜厚的仪器,自动计算N,K值
可以mail我进行联系
还有其他的方案,更省钱
欢迎来mail询问
liugw123450
我们公司有一种仪器:NKD(折射率、绝对吸收系数、厚度)测量高级薄膜表征系统,可以满足楼主的要求。应该是一个比较理想的工具。
与椭偏仪相比,主要优点有:
可对透明基片进行测定,而不需要对样品进行前处理,(椭偏仪不能测透明样品,对于透明样品需要做特殊处理,很麻烦)波长范围宽,同时测定反射光与透过光,准确测定n k d值,大的角度范围,
计算简单,椭偏仪数据处理很复杂,需要很专业的知识。
光谱范围:280-2300nm
光谱分辨率:1nm
厚度范围:1nm-25um
最多可以测五层薄膜
基片:透明、半透明、半吸收、半导体
角度范围:0-90度
感兴趣请跟我联系:
13146188127
刘先生
北京
228e
ITO薄膜的方阻由四探针法测量,透光率由平面光栅单色仪通过测量载玻片制膜前后的透光率的比值求得,ITO薄膜厚度由质量法求得。
atlas
原文由 liugw123450 发表:
与椭偏仪相比,主要优点有:
光谱范围:280-2300nm
光谱分辨率:1nm
厚度范围:1nm-25um
最多可以测五层薄膜
基片:透明、半透明、半吸收、半导体
角度范围:0-90度
感兴趣请跟我联系:
13146188127
刘先生
北京
我们刚在本网上发一个贴子:寻找测透明塑料薄膜(PPS,2微米厚)上的胶水层厚度(1微米左右),此仪器能否测量?大致价位?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
