主题:【分享】钢筋锈蚀综合检测仪怎么保养?有哪些注意事项?
浏览0 回复0 电梯直达
英徕铂
钢筋锈蚀综合检测仪具有钢筋扫描仪和钢筋锈蚀仪的双重功能,一方面用于混凝土结构内部钢筋位置、保护层厚度、钢筋间距及钢筋直径等测试,也具有测量混凝土结构中钢筋锈蚀程度的功能
1、仪器操作
按键操作时,不宜用力过猛,不宜用沾有过多油污和泥水的手操作仪器键盘,以免影响键盘的使用寿命。
2、电源
仪器采用内置专用充电锂电池供电,如完全充满,可连续待机不少于12小时。使用时请注意电量指示,如果电量不足时,则应尽快关闭仪器并及时用充电器对仪器进行充电,否则可能会造成因突然断电导致的测试数据丢失甚至损毁仪器。
禁止使用其它电池或电源为本仪器供电,否则可能引起仪器损坏、电池漏液、起火等。
提示:电池用过一段时间后容量不足时,屏幕右上角的电池符号会显示。 其中绿色部分越多,说明电池电量越多;电量为白色时,说明电量已用完须充电。
3、 充电
仪器内置锂电池,建议在关机状态下进行充电。支持Type-C USB标准口充电,用充电器充电时请将电源插口端接到AC220±10%V的电源插座上,另一端Type-C USB插头接入仪器USB接口即可或直接用USB线插在电脑上。
充电时,仪器的液晶显示为正在充电,表示正在对仪器内置锂电池充电;当仪器液晶显示为充电完成,表示内置锂电池充满,此时应及时拔出充电器或USB线,以免对电池过度充电影响电池使用寿命。
充电过程中,仪器电池和充电器会产生一定热量,属于正常现象,因此建议将仪器放在通风良好,便于散热的地方。
提示为了保证一次性完全充足电量,请保持连续充电5小时左右,同时不要在超过50℃的环境下对仪器充电;由于充电电流较大,建议您使用厂家原装充电器和USB线充电,否则有可能对仪器造成损伤。
4、锂电池
充电电池一般寿命为充放电500次左右,如果接近使用寿命时,若发现电池不能正常工作、充不上电量、充不满或者每次充满使用时间很短等现象,则可能是充电电池已损坏或寿命已到,请联系我公司售后服务部,及时更换新电池。禁止将电池短路或靠近高温热源等。
5、储存\清洁
仪器不用时请您将其放置在仪器箱内,放在通风、阴凉、干燥(相对湿度小于90%)的室温环境下。若长期不使用,充电电池会自然放电,导致电量减少。因此使用前请充电,并且要定期对仪器通电开机检查,一般每月充一次为好。
每次使用完本仪器,应该对仪器进行适当清洁,以防止水、油、泥、灰尘进入接插件,从而影响测试性能或测量不良等现象。
提示请勿把仪器和配件放入水中或用湿布擦洗!请勿用有机溶剂或酸碱性液体擦洗仪器和配件!请用干净请柔软的干布擦拭仪器,并用软毛刷清理插孔!
6、故障及处理方法
仪器不能开机:应检查电池电量是否充足或者直接接入电源适配器后开机。接上电源适配器,开启仪器电源软开关。如果上述方法无效,接上电源适配器对电池充电半小时后再开机。
仪器自动关机:仪器具有电池电量检测能力,当电池电量太低时,仪器会自动关机。可以先对电池充电一段时间,或者直接接入电源适配器,然后再开机。
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
