主题:【已应助】质谱中d4-SA什么意思?
lpzscv
想用质谱测定植物激素,在看到方法的时候看到d4-SA,于是很不解,不知道前面的D4是什么意思,也不清楚为什么要在样品中加这些做标准。求解答。方法如下:
“SA,JA和ABA的提取
迅速冷冻并冻干拟南芥叶子。用液氮研磨大约10mg的干样,每个样品中加入40ng的d4-SA,d4-ABA和100ng的dihydro JA作为标准,用4ml的甲醇在4℃下过夜提取。离心提取液(3000g,10min),后再用2ml的甲醇再提取一次。混合两次的提取液,用液氮吹干。残渣用2,5ml的5%(W/V)三氯乙酰酸化,用乙酸乙酯和环戊烷的混合液(1:1 v/v)提取两次。提取液中的有机相通过离心和水相分开(3000g,10min),混合后用液氮吹干。最后的residue用500ul 20%的甲醇溶然后分析。”
lpzscv
d4一般代表同位素 ...4个H以D取代
这个应该是内标
主要用来消除实验中所造成标的物的耗损
以及基质效应
