主题:【已应助】原子吸收光谱测水质?
huangwenwei
原子吸收光谱测水质?
各位同行,我想请教下,用岛津AA-6300检测生活饮用水中的锰元素,我配好了6点标准液:0ug/ml  0.1ug/ml  0.2ug/ml  0.4ug/ml  0.8ug/ml  1.0ug/ml 后就上机,是先做标准空白,再做标准,之后做样品空白,最后做样品吗
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
huangwenwei
不知道你这个仪器要不要用蒸馏水调能量的,我用的是TAS990F原子吸收分光光度计 国产的,点火后吸喷蒸馏水三五分钟,然后点击自动能量平衡。关闭后再吸喷试剂空白溶液,校零,一般第一个点(0ug/ml)是空白试剂,测量好之后就可以进标准系列浓度溶液了。标线走完后放入蒸馏水再清洗下毛细管路、雾化器,防止出现记忆效应,(因为你刚进过高浓度的标准溶液)。然后再进次空白样校零,后面就可以进样了
