主题:【已应助】用气质联用仪检测水中24种半挥发性有机物
huangwenwei
气质联用仪检测水中24种半挥发性有机物
向各们老师请教一个问题。我现在用气质联用仪检测水中24种半挥发性有机物(五氯酚、246-三氯酚、硝基苯类、苯胺等等),采用的HP-5ms柱子,进样品温度250度。如果我用0.8PPM浓度进样,24种组分都可以跑出来,但我降低浓度到0.1时,24种组分只能检测出7种硝基苯类酚类等都检测不出来。进样口的温度从200到290都试了。不知道这是什么原因呢
huangwenwei
降低浓度不会影响出峰时间,如果出峰,还会是会和0.8PPM一样的时间出峰。出现你这种情况的原因可能会有好多种:比如你所设置的条件(分流比,升温程序之类)下,样品浓度太低超出了检出限;还有就是萃取条件没控制好,导致水中的有机物没有被完全萃取;或者就是你的仪器灵敏度不够都会导致这种现象。
