主题:【已应助】气相色谱-质谱联用仪能测土壤中收集的CO2和N2O的含量吗
qyqydl
土壤中收集的CO2和N2O的含量,单独用GC是可以测的。但气象色谱-质谱联用仪能测吗?需要做什么改变或操作?
qyqydl
理论上是可以测的,最大的问题是要有一根能同时满足目标物色谱分离和MS低流失要求的色谱柱。可是尝试手头的柱子在合适分析柱温下是否太大,可以接FID/TCD升高一点柱温看看基线,当然即使基线很低这不能完全代表适合ms使用,具体还要接了MS以后才知道。总之,这里只有一个问题——低流失的柱子才好上MS.
