主题:【分享】提高针式过滤效率的技术
zoulu7788
提高针式过滤效率的技术
多通道针式过滤装置
Superb multi-filter 20-40 q,q,540 ,740,233
分析化学中液相色谱仪离子色谱仪等精密仪器进样前需要经过0.2μm0.45μm一次性针式过滤,否则易引起色谱柱的堵塞,缩短色谱柱的使用寿命的同时,还可能会带进大量的干扰物质。
  传统的过滤方法一般采用25mL注射器,吸入样品后,接入0.22μm0.45μm的过滤器,用手加压使液体通过过滤膜,进入进样瓶(规格:2mL,绝大数仪器如Agilent waters、岛津、Thermo等通用规格)中,如此过程即完成一个样品的过滤。当样品个数较多时,就会发现这种一个一个完成,十分费时费力,效率十分低下,而且容易打翻。
多通道针式过滤装置是将连接好过滤器的注射器针管安装在特制的固定U型插槽上,向下插使过滤器出液口进入进样瓶瓶口,依次倒入待过滤的相应的样品,加上活塞,用手或一块木板在活塞上同时加压,第1排和第3排完成后,取出固定U型插槽面板对准第2排和第4排,分两次性完成40个样品的过滤。这样做的最大好处是可以将过滤的每一个小步骤,批量进行,可以缩短每个分解步骤的时间,大大提高效率,样品数量越多越节约时间,降低实验人员的劳动强度。该装置固定注射器针管和放置进样瓶的位置均有数字标识,不易混淆。此装置十分简约,造价十分低廉,能起到类似的提高效率的作用,而目前尚未见到任何类似的产品。
zoulu7788
