主题:【求助】普析 T6新悦 工作曲线可以自动完成吗?
浏览0 回复7 电梯直达
jiayuzhe
通过设置自动计算工作曲线吗?
chaochaokkk
在界面的底部提示信息处输入K系数,用数字键0~9、小数点“.”和负号“-”输入K系数,按  return 键清除当前全部输入, ce 键逐位清除,输入完K系数后按  enter 键确认,系统提示输入B系数,按同样的方法输入B的值,此时完成所有系数的设定,系统自动返回到参数设置主界面。不输入数据按 return  键可直接返回到上一级目录。
楼主可下一份使用说明书
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:感谢提供
chaochaokkk
http://www.chinagrain.gov.cn/n16/n3615/n3676/n4369320/n4374502/index.html
这里有一份新世纪的。基本使用方法相同
楼主可参考一下
beidou11
海边
beidou11
您好,我是上海奥谱勒仪器有限公司,我们的一款参数接近T6新悦的产品723S,仪器主机菜单操作,方便建立标准曲线,一目了然,需要了解可以QQ联系
QQ:124043529
lhbsx
可以做,也比较简单,无非就就先按一下功能键,将目标点定好多少个,然后校0输入标样浓度,测量吸光度,之后曲线就出来了,然后再测样品就行了,测样品时在自动样品池,速度很快。
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
小卢
原文由 lhbsx(lhbsx) 发表:
lhbsx用过吧?感谢提供!
