主题:【求助】HPLC 出峰时间延迟
浏览0 回复13 电梯直达
wang45695
在用HPLC测定人血白蛋白含量时,用TSKG3000 SWxl 色谱柱,新柱子小分子药物在60分钟左右出峰,柱子用久了却延迟到80分钟(运行时间80min),会残留到下一针,请问除了换新柱子外还有别的什么方法能让小分子药物在运行时间结束前出峰?
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
abzh99312
为什么不考虑维护保养一下柱子呢,可以尝试低流速下返冲柱子过夜(如果柱子标明不可返冲则放弃,如果有保护柱则只冲洗保护柱),然后正接用常用流动相2~5倍浓度常速下冲洗2~3个常规测试时间。
不行就用楼上的方式,梯度洗脱,以加快后面的出峰。
一片枫叶
wang45695
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
什么流动相,能否考虑梯度条件
流动相是
0.1M磷酸氢二钾溶液(PH7.0)
wang45695
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
谢谢回答!
夏天的雪
原文由 wang45695(wang45695) 发表:
流动相是
0.1M磷酸氢二钾溶液(PH7.0)
细看了楼主的两张色谱图,前面物质的出峰时间保留时间变化不大,主峰的响应变化也不大,柱子应该还可以的。可以等待测物质出来后适当改变流动相,让杂峰提前出峰,然后再用流动相平衡色谱柱
wang45695
谢谢!
武灵
Peterwills
在不改变方法的基础上,可以尝试调节一下PH 值,这个对蛋白出峰位置有影响
wang45695
原文由 Peterwills(Peterwills) 发表:
谢谢!
