主题:【讨论】VF-5MS柱 GC-MS 进水样了 会怎么样??
浏览0 回复12 电梯直达
c3122066
请教大家一个问题:
我知道GC-MS不能进水样,尤其是看了版里几位专家的帖子之后。  到这里来,主要是听听大家比较细致的意见。
周五我帮一个同学进样,由于她前几个样品都是己烷做溶剂,这个样品我就没有问,而且组里的人都知道GC-MS不能进水样。结果这个同学忘记了,这个样品是水做的溶剂。  我进了1uL的样品,分流比1:10.  进了这个样品之后我发现出峰异常,主要体现在严重超载,进样10分钟,已经出现了3个2.5 Gcounts的大峰,而且峰型已经没了,很宽。 于是我马上停止进样了,这个时候柱温应该在70度左右。
由于当时我还不知道是水样,只以为是她的样品浓度太高,第一反应是柱子肯定被污染了,所以紧接着我进了4针己烷洗柱子。  果然在进己烷的时候发现了一些样品里的物质,而且显示浓度是越来越低的。第四针以后,虽然没有完全洗干净,我们决定先把仪器调成“overnight”,周末过后再去查看。
结果今天这个同学给我打电话告诉我她那个样品是水。。我很想知道这会对仪器造成什么影响? 虽然我在70°的时候停止进样了,可是后面我进了4针己烷,在系统水蒸气超标的情况下,这样做是不是对柱子很不好?  会使基线升高吗?  对灯丝, MS离子源, 和MS都会有哪些可能的影响呢??
谢谢大家了!又是一个不眠的周末,简直让人担心死了。。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励一下。
symmacros
分流比10:1, 1uL水样,最多可能有0.1μl的水进入柱子,然后到MS系统,水固然对柱子,MS灯丝,四级杆不好,大量水甚至会烧断灯丝(开启时),不知楼主用什么柱子,溶剂延迟时间多少?从你后面进己烷的情况看应该问题不大。过overnight后水也抽得差不多,应该无事。至于柱子在70度,进一次1μl的水样也不会对柱子有什么损坏。
c3122066
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢回答! 用的是VF-5MS柱子,和DB-5的柱子很想,做农药分析的。  溶剂延迟时间2.6分钟,由于我们一直用正己烷做溶剂,这个延迟刚好是让正己烷的溶剂峰过去。
dbzxh
如果进1ul的话,气化室的内衬管就超载了,安捷伦和岛津的内衬管容积大约是870ul, 1ul的水气化后的体积超过1ml,这样部分样品会从purge口流出。
气化体积跟柱前压力,气化室温度,样品的分子量有关系,可以从有关网站下载其计算公式。
疯子
mashengtao
高温 大流量 充一下柱子,然后进标样看看 和 之前 比较有没有太大的变化。
弗雷德
把载气流量开大,温度升到70,80,90,100度,几个阶段分别吹扫系统。在检查水峰,然后升高温度烘烤柱子和离子源,老化柱子,赶水汽。
七宝
弗雷德
元气大伤了,功力至少降低10%吧。不了解楼主的水样怎么会顺利流通到GC/MS检测程序中的。难道楼主的样品瓶没有特殊标识区分吗?这个就很危险了。
c3122066
谢谢大家,当我被告知那位同学进了水样,已经是进样后一天的事了,事先我根本就不知道。  奇怪的是出峰并没有异常。  后续进样基本正常,但基线稍有抬高。
damoguyan
原文由 c3122066(c3122066) 发表:
看来也没啥大不了
