样品中含有DOTP
DNOP的质谱图
样品与5PPM标液的叠放色谱图
现在做增塑剂检测中,特别是PVC材料,里面都含里大量的DOTP成份(图1),保留时间和DNOP差不多。如果样品里存在大量的DTOP,就容易把DNOP掩蔽掉,如图3(5PPM标液和300PPM DOTP的叠放图),这样就很容易造成误判。
大家有什么好的办法,减少这种误判呢?
补充及个人意见:
图4是样品里加标(5PPM标液)跑出来的图。
DNOP都成为了DTOP的一部分,质子图也给重了。
下面我自己的判断小方法,可能不成熟,但算是没法中的一种判断
图5是加标的定量图,从图中你会发现7。68-7。72有一种小波,同时在这一段261的质子是没开始的有的。
图6是样品的定量图。从这图,你会发现149。261是同时开始起波动的。
从图5和图6的图形。我就靠离子261的开始来判断,可不可能DNOP给DOTP掩盖。从而把样品跑更长的时间的方法。
希望对大家有帮助,也希望指正和改善!
