主题:【讨论】安捷伦7890-5975调谐问题
浏览0 回复19 电梯直达
p3295710
安捷伦7890-5975调谐时,69的丰度设定50W的时候只能到20W,设定10W的时候只能到5W,由于69丰度达不到设定值,所以电子倍增器电压很高,导致219和502的丰度很大,别的都正常,大家伙帮忙分析一下什么原因啊,气没问题,离子源四级杆也洗过然后高温烤过,频率也优化过,还是这样。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
p3295710
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主是做什么调谐?
EI
p3295710
EI的自动调谐,手动调谐也不行,峰还会分叉
symmacros
海苔和紫菜
请问如何设定69的离子丰度?你洗四极杆了吗???
p3295710
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表:请问如何设定69的离子丰度?你洗四极杆了吗???
在调谐里面有一个调谐向导,里面就能改,四级杆也洗过了
p3122045
有雨的夜
p3295710
原文由 p3122045(p3122045) 发表:你可以选择调谐评估,看仪器是怎么判断的
调谐评估没问题的,不知道为什么69的丰度就是上不去
p3295710
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:自动调谐不能通过吗?为什么要改69的值呢?
能过,69的丰度到不了预订值,然后EM电压就一直增加,502个219都超出规定了,69还没到
