主题:【讨论】请问您在春节期间会关机吗?您会同时关闭载气吗?
浏览0 回复46 电梯直达
symmacros
春节长假即将来临,有的朋友可能已经会开始休假了。请问您会关机吗?在关机后,您会同时关闭载气吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
花开见我
tang566
牛二
请问下,如果关机不关载气的话 能否有点保护气路的作用??
或者把分压阀调的很低,是不是也可以
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
或者把分压阀调的很低,是不是也可以
我是不关载气的,管路里面会始终有载气,可能对氧捕集阱好,当然要检查管路确保不漏气。
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
或者把分压阀调的很低,是不是也可以
谢谢您,我就打算调低点载气流速 以前没这么做过 尝试一下  貌似要9天左右的假期  屋里没有暖气  晚上温度会低一些
symmacros
或者把分压阀调的很低,是不是也可以
一般讲关机断电之后,GC的载气会自动关闭,无流量了,只是钢瓶到进样口的EPC之间有载气(充满)。如果载气不管,就一定要检查气路,不能漏气就行。
好久没用了,一直都是关载气的,打算放假前开个一天
symmacros
原文由 尘(fjh26) 发表:
可以是样品不多的一位朋友了。
原文由 尘(fjh26) 发表:
可以是样品不多的一位朋友了。
确实GCMS的样品不多,一般都是GC的
雾非雾
关了,载气也关了。这样尽可能不浪费。
