主题:【求助】新人请教一下,SE-30毛细柱子做苯系物的分离度问题。
浏览0 回复19 电梯直达
m3198043
气相色谱用的FID检测器,色谱柱是毛细柱SE-30,新柱子是可以分离苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯。
但是用了半年之后,发现乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯这几个峰,有些已经分不开了。
柱子也老化过,感觉老化过后的柱子分离度更差了。
请问这个问题是什么原因?该怎么解决?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
yzguo
xiao-jin
该柱是那里出产的?柱规格?仪器使用操作温度多少?
荆棘鸟
非极性柱能分开三种二甲苯吗?使用半年了,之前截过色谱柱没有,柱子越短分离能力越差。
m3198043
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
换过柱子,截过15cm左右的柱子吧。然后衬管脏了有没有关系?
PAEs
荆棘鸟
原文由 m3198043(m3198043) 发表:
有一些关系,如果色谱柱头脏了对保留时间影响更大。
qqqid
楼主SE-30柱子可以分二甲苯的三种异构体? 我怎么不信呐?
安平
xiaogumd11
