主题:【讨论】如何减少废液对实验室的污染
浏览0 回复25 电梯直达
夏天的雪
流动相中有机溶剂挥发时,通常有通风设施将挥发的溶剂及时排出实验室,而废液都位于仪器的底部,很少见到有废液瓶上端设置通风设施的,那么如何减少废液瓶中有机溶剂的挥发,降低废液中有机溶剂对实验室的污染。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lavinia
有那种专门的瓶盖,上面带一个活性炭吸附装置,活性炭可以定期更换;另外,除了管路其他都是密封的。
vm88
Loktar
废液瓶满了以后,有回收公司回收处理。
回收公司回收一瓶废液的价格够买相同体积的一瓶进口HPLC级甲醇 :)
夏天的雪
原文由 lavinia(lavinia) 发表:
嗯,也了解过那种瓶盖,但是活性炭的吸附量终究是有限的,废液瓶中有机溶剂的挥发量还是很大的,尤其用到丙酮、正己烷等易挥发的试剂,另外,这种瓶盖的价格也不是很便宜。除此之外是否还可以用其他的方式,甚至考虑给废液瓶上端加一个通风设施
夏天的雪
废液瓶满了以后,有回收公司回收处理。
嗯,废液瓶是有专门的公司可以回收的,但是在液相使用过程中,废液产生是有一段过程和时间的,这段时间也溶液产生试剂的挥发,尤其在夏天,室温比较高的时候,这段时间如何减少试剂的污染
夏天的雪
废液瓶满了以后,有回收公司回收处理。
夏天的雪
原文由 vm88(v2826867) 发表:
没有采取什么措施,只是把瓶盖盖紧
仪器使用结束是这样处理的,而且尽量用完之后及时清理试剂,但是使用过程中就不能拧紧瓶盖了,如果样品量多,液相一般都是长时间开机运行的
夏天的雪
原文由 Loktar(suntadie) 发表:
这样的回收公司也需要有资质的,有时候感觉也有点垄断的意味在里面。一般公司都不能自行处理,就需要这样的公司进行回收,而且审查的时候也需要提供废液处理的证明,因此价格高也没有办法了
