主题:【求助】关于手性拆分的一些问题
浏览0 回复17 电梯直达
Candy
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位大侠,本人现在遇到一个难题,需要各位伸出援助之手,帮帮小妹~~~
恭恭敬敬呈上问题:
药物为一含有两个手性碳的氨基酸类衍生物,极性较大,RS与SR易溶于水,RR、SS易溶于甲醇,呈酸性,pH大约2.3左右,分子结构比较小,曾用CE手性添加的办法,用了诸如α、β、HP、M-环糊精、冠醚、万古霉素、替考拉宁、配体交换;HPLC中用了反相手性柱、手性添加剂(β-环糊精、配体交换等)都分不开。各位大侠还有什么能支招的呀?老板催的紧,快疯了。。。
还有除了大赛璐、菲罗门之外还有那几家手性柱做的比较好的?(以上来自njyyyil的补充)
有水有渝
Candy
我想用正相手性添加试试看,因为在做反相时出峰比较早,估计没怎么与添加剂或手性柱结合就出峰了。联系了一家手性柱厂家,那边也在开发方法,但就是达不到完全分离的结果,而且用的也是正相手性柱去分。
1、我先计划着在正相流动相中添加环糊精,万古霉素之类的,因为还没有实际做,不知道溶解性怎么样,柱效怎么样。打算拿实验室的比较旧的氨基柱或腈基柱做,有做过的童鞋过来吼两嗓子哈,你们觉得这法子怎么样,值不值得尝试一下。
2、实验室这边的液相是安捷伦1200,之前那仪器没有做过正相,担心这次做过之后对仪器会有损害,发生诸如压力大之类情况。各位有做过正相的过来说下要注意什么吧,损害仪器楼主要遭到群殴哦。。。。
Last edit by zhangluxing
Candy
zhoujianhua000
柏坡
反相换正相对仪器是有点要求,要更换密封圈,偶尔用下影响不大。手型拆分选色谱柱还的多咨询色谱柱工程师,多问几家有个比较,帮不上什么忙啊,呵呵。
Candy
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
谢谢!
海边
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
要看正相使用什么流动相了,也要看该仪器使用了什么密封材料。比如密封圈、连接部为密封垫圈等。如果使用含有一定量的氯仿的话,普通的密封材料肯定会漏液的!马虎不得啊!
请在使用前咨询厂家工程师。
顺便提醒一下:正反相不能直接交换,要用异丙醇过渡一下。
Candy
原文由 yxm0411(yxm0411) 发表:
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
请在使用前咨询厂家工程师。
谢谢这位同学的意见~~~先去问问管仪器的老师看看~~~
zhoudongsheng
fgx123
