主题:【已应助】液相连续进样个别峰前移
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_a796af60
连续进样时出现个别峰的前移,进空白后、换柱子、观察柱压是稳定的,没有漏液,还是前移,是哪里出了问题呢
推荐答案:安平回复于2023/03/13
楼主具体测定什么样品?详细说明具体分析条件为好。
如果部分组分保留时间漂移,其他组分稳定的话,那么hplc的硬件系统应该正常。
考虑是否流动相不良,例如流动相挥发或者吸收水分,或流动相存在污染物质。
是否样品不良,样品含有影响保留的杂质。
是否分析条件不良致使色谱柱没有彻底平衡。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
出现的频率高吗?一般进多少针会出现这种情况,如果长时间进样,偶尔出现一次这种情况也无需关注。如果出现的频率比较高,那要关注一下,比如流动相是否脱气完全,管路会不会有微小气泡进入柱子,还有检测器流通池聚集微小气泡也会造成这种偶然波动
Ins_a796af60
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:出现的频率高吗?一般进多少针会出现这种情况,如果长时间进样,偶尔出现一次这种情况也无需关注。如果出现的频率比较高,那要关注一下,比如流动相是否脱气完全,管路会不会有微小气泡进入柱子,还有检测器流通池聚集微小气泡也会造成这种偶然波动
频率挺高的,连续进样就有俩峰老是前移,谢谢您的解答,还想问下流通池怎么看有没有气泡呀
dadgoh
Ins_a796af60
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:会不会是柱温或室温变化影响的。
凌晨跑的效果会好些,但也只够两针稳定的
Insm_112810a8
Ins_a796af60
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:流动相pH值是否稳定
几针用的同一流动相,应该稳定的
安平
是否样品不良,样品含有影响保留的杂质。
houjjun
houjjun
