原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:同一个标准品,上样每一针面积都不一样,楼主是连续上样还是间隔上样?有没有算过连续进样6针,计算出来的RSD%是多少?如果连续上样重复性差,原因主要有两方面,一方面是样品本身稳定性不好,比如特别容易挥发,另外一方面就是楼主的液相稳定性比较差,比如压力不稳,有管路有气泡,就会造成重复性差。还有出峰干扰,目标物峰面积不大,但在出峰位置有干扰峰存在,那也会造成峰面积重复性差。同一个标准品上的,手动进样,但是我觉得我手动没这么大误差呀,之前老进起泡,但这几次压力线很稳就是一条直线,没进起泡
