主题:【求助】检测器的吸收
浏览0 回复8 电梯直达
kellycup123
紫外可见检测器都对什么结构的物质有吸收?其他检测器呢?他们的检测原理是什么?谢谢
魔鬼化学人
很基础的原理啊,只要网上找一下就可以了,写出来写不全的
Ω 离子分析
子非鱼
home_157
原文由 WHO1235 发表:
最简单的说法是测定具有紫外可见吸收的物质。
回答很精辟,支持
吃饱不饿
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071203/1079901/
可能对你有所帮助
xiaomity
wsy18
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200771712585.swf[/flash]
点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
提示:
1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料]
2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
sharkwein
一、分子内部的运动及分子能级
   前面讲的AAS和AES都属与原子光谱,是由原子中电子能级跃迁所产生的。原子光谱是由一条一条的彼此分离的谱线组成的线状光谱。
分子光谱比原子光谱要复杂得多。这是由于在分子中,除了有电子相对于原子核的运动外,还有组成分子的各原子在其平衡位置附近的振动,以及分子本身绕其重心的转动。如果考虑三种运动形式之间的相互作用,则分子总的能量可以认为是这三种运动能量之和。即
E = Ee+ Ev+ Er
式中Ee为电子能量 ,Ev为振动能量,Er转动能量。这三种不同形式的运动都对应一定的能级,即:分子中除了电子能级外,还有振动能级和转动能级这三种能级都是量子化的、不连续的。正如原子有能级图一样,分子也有其特征的能级图。简单双原子分子的能级图如图9-1所示。A和B表示电子能级,间距最大;每个电子能级上又有许许多多的振动能级,用V'=0,1,2,……等表示A能级上个振动能级,V"=0,1,2,……等表示B能级上各振动能级;每个振动能级上又有许许多多的转动能级,用j'=0,1,2,……等表示A能级上V'=0各转动能级,j"= 0,1,2,……等表示A能级上V'=1各振动能级等等。
且 ΔEe > ΔEv > ΔEr
二、能级跃迁与分子吸收光谱的类型
通常情况下,分子处于较低的能量状态,即基态。分子吸收能量具有量子化特征,即分子只能吸收等于二个能级之差的能量。如果外界给分子提供能量(如光能),分子就可能吸收能量引起能级跃迁,而由基态跃迁到激发态能级。
ΔE=E1-E2=hν=hc/λ
由于三种能级跃迁所需要的能量不同,所以需要不同的波长范围的电磁辐射使其跃迁,即在不同的光学区域产生吸收光谱。
1.转动能级跃迁与远红外光谱
转动能级间的能量差ΔEr约为:0.025~0.003eV。假如是0.01 eV,可计算出:
λ=hc/ΔE
=6.624×10-34×2.998×108/0.01×1.6×10-19
=1.24×10-5m=12400nm=124μm
可见,转动能级跃迁产生吸收光谱位于远红外区(50 ~ 300mm), 称远红外光谱或分子转动光谱。
2.振动能级:
振动能级间的能量差ΔEv 约为: 1~0.025eV。假如是0.1 eV,可计算出:
λ=hc/ΔE
=6.624×10-34×2.998×108/0.1×1.6×10-19
=1.24×10-5m=12400nm=12.4μm
可见,振动能级跃迁产生的吸收光谱位于红外区(0.78~50μm),称红外光谱或分子振动光谱。
    振动能级跃迁时不可避免地会产生转动能级间的跃迁。即振动光谱中总包含有转动能级间跃迁,因而产生光谱也叫振动-转动光谱。
3.电子能级
电子能级的能量差 ΔEe : 20~1eV。假如是5eV,可计算出:
λ=hc/ΔE
=6.624×10-34×2.998×108/5×1.6×10-19
=2.48×10-7m=248nm
可见,电子跃迁产生的吸收光谱在紫外—可见光区(200~780nm),称紫外—可   见光谱或分子的电子光谱。
    电子能级跃迁时不可避免地会产生振动和转动能级间的跃迁。即电子光谱中总包含有振动能级和转动能级间跃迁,因而产生的谱线呈现宽谱带。紫外—可   见光谱实际上是电子-振动-转动光谱。
应该指出,紫外光可分为近紫外光(200 ~ 400 nm)和真空紫外光(60 ~ 200 nm)。由于氧、氮、二氧化碳、水等在真空紫外区(60 ~ 200 nm)均有吸收,因此在测定这一范围的光谱时,必须将光学系统抽成真空,然后充以一些惰性气体,如氦、氖、氩等。鉴于真空紫外吸收光谱的研究需要昂贵的真空紫外分光光度计,故在实际应用中受到一定的限制。我们通常所说的紫外—可见分光光度法,实际上是指近紫外、可见分光光度法。
