主题:【讨论】参比池的能量比样品池的低是什么原因?
浏览0 回复17 电梯直达
知足常乐!
仪器型号:岛津LC-10A
最近开机,仪器一直正常
但无论进什么样品就是不出峰
检查所有管路,无漏液和堵塞情况
后查看流通池能量,发现样品池的能量比参比池的高,所以导致不出峰
用甲醇和10%异丙醇水溶液冲洗了20多个小时,问题仍然存在
不知哪位老大碰到这种情况?是什么原因导致的?
又该怎么解决?
谢谢
老多_小多
可能是比色池,也还有可能是光路(通常这个拆了光路复原不到位造成)
我觉得你的还是比色池上的问题
知足常乐!
老多哥
那该怎么解决呢?
光路曾经校准过,应该没有什么影响吧
121153049
你要是是紫外检测器,就将检测器的流过池撤下来,用超声波洗哈,用檫镜纸檫干,装上就可以了,要上的时间不要挂花了镜片,还要压紧,避免漏液。
有水有渝
柏坡
原文由 121153049 发表:
池子能超吗?!
柏坡
这个问题也遇到过,样品池的能量比参比池高,但能出峰。
应该和这个没关系,您还是看看其他的地方有无漏检,信号线,工作站(10A的工作站交换器)。
安平
未必有问题.
  波长多少?流动相如何?样品池能量高于或低于参比池都是可能的.
知足常乐!
问题解决了
昨天把光路重新校准了一遍,进样就可以了
不知道是不是光路偏转的原因
如果是的话,自检应该不能通过啊
老仪器就是问题多~~~~~郁闷
老多_小多
原文由 wenshaowei-2008 发表:
问题解决了
昨天把光路重新校准了一遍,进样就可以了
不知道是不是光路偏转的原因
如果是的话,自检应该不能通过啊
老仪器就是问题多~~~~~郁闷
我说的没错吧
光路如果是没安装好,振动也会造成偏转,所以测试达不到最佳状态,这种情况自检是能通过的
ssszx
