主题:【求助】液相色谱有没进样最低浓度?
浏览0 回复18 电梯直达
songshudeweiba
液相色谱有没进样最低浓度?我昨天做的估计浓度太低了,大约0.4ug.ml,没有任何峰出现,就一条直线
dahua1981
0.4个ppb确实有点低了
最低浓度与检测器的灵敏度有关
pengsky
每台仪器(或检测方法)都有一个检测限的最低限度要求,低于检测限的话仪器无法检测得到或是检测误差较大;而检测限与仪器的灵敏度有关,提高供试液浓度进样
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
longying11999
仪器灵敏度和物质的响应程度都有关系,物质浓度太小达不到检出限肯定无法准确检测
songshudeweiba
liufeilzu
要是紫外检测器,一般化合物检测限大概就在楼主的浓度附近
tangtang
coffee8
原文由 songshudeweiba(songshudeweiba) 发表:
楼主测定的是什么物质呀?
songting1987
关于检测线,药典规定是3倍的S/N,就是样品峰的最大吸收度值是基线漂移的数值的三倍
zhaohua8011
最低浓度于仪器灵敏度和物质的响应程度都有关系,太小响应几乎没有的!
nixiaolong
紫外吗? 确实是太低了 如果是荧光检测器 还是可以检出的
