主题:【求助】新的区带电泳的毛细管,换上去之后是堵的,这是为什么 ?
浏览0 回复11 电梯直达
double1125
如题!!
我刚换的区带毛细管,但是刚换上之后就发现是堵的,出口端没有液体出来!
很纳闷,很费解。
不知道哪位大虾可以帮我分析分析,
另外有没有什么解决方法 ?
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:发起话题!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
sunpengwjh
i_am_ling
如果是新买的,国产的柱子很有可能每一段做的性能不一样,也有可能不通的时候,不过不通的情况很少!
您仪器的压力泵没有问题吧,还有就是如果是之前用过的柱子很可能堵了!
sunpengwjh
不好意思,楼主是新柱子,而且是机器随机带的,您这样吧,先在仪器上试试,如果仪器本身的吹不通,那就用钢瓶在试试,刚瓶的压力能大一些,还可以用手动泵放在超声里边,如果柱子不是出厂的问题,这个方法最能解决问题
double1125
原文由 i_am_ling 发表:
恩,新买的国产的柱子。仪器的压力泵没有问题。当冲洗的时候,可以看到压力达到998mba, 厂家说压力泵没问题。
double1125
原文由 sunpengwjh 发表:
您的管子是用过的?还是是新的刚开的检测口?
新开的,刚买回来的。买的是1米的,自己剪断的,因为我们仪器主要60cm 里面左右。
会不会因为 剪的口那边 堵住了 ?
double1125
原文由 sunpengwjh 发表:
用钢瓶冲还可以试试,超声不敢弄,因为靠 出口处检测那块的涂层被 烧掉了,怕给弄断了。
sunpengwjh
原文由 double1125 发表:
原文由 sunpengwjh 发表:
你是怎么截的柱子?是不是表皮的涂层堵住了?
sunpengwjh
原文由 double1125 发表:
原文由 sunpengwjh 发表:
会不会因为 剪的口那边 堵住了 ?
从哪里买的柱子?还有么?你可以再截一根柱子试试。看看怎么个情况!
double1125
原文由 sunpengwjh 发表:
原文由 double1125 发表:
原文由 sunpengwjh 发表:
就是用刀片先切开一圈表面涂层,然后这段,不过在切的时候好像没切彻底,因为在折断的时候,好像有涂层是连着的。
那如果是涂层堵住了的话,要怎么处理?
double1125
原文由 sunpengwjh 发表:
原文由 double1125 发表:
原文由 sunpengwjh 发表:
会不会因为 剪的口那边 堵住了 ?
我在网上买的。还有点,我怕我在截一段也出现同样的结果,所以不敢轻易下手。
