主题:【讨论】在线富集-场放大进样
浏览0 回复8 电梯直达
gaojing19871987
请问有哪位做过毛细管在线富集,由于本人刚接触这一块,看了一些文献,但是具体怎么操作还是不清楚,有谁能告诉我场放大进样具体怎么操作啊???谢谢!
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
sunpengwjh
请问楼主在线富集用的是电泳的那个模式,电色谱的做过!
i_am_ling
也可以由富集柱,在不同的条件下上样,然后再洗脱下来!
sunpengwjh
原文由 i_am_ling(i_am_ling) 发表:
电色谱是这样的,不过没有用富集柱,而是利用的不同条件(缓冲溶液的pH值)下的富集,和洗脱!
userwzy
这个很简单,就是利用样品区带与缓冲溶剂的离子浓度不同来实现的,且进样量比较大。
样品区带离子强度低于缓冲溶液区带,则sample zone 的电阻远大于buffer zone,那么这个区带的电场强度则较大,离子的迁移速度则较快,当样品离子到达高离子强度的buffer zone,速度则迅速降低,从而实现样品在两个界面的堆积,从而实现富集。 你可以导一下公式就明白了,好运!
plf0717
水作样品溶剂电动进样时相对缓冲液而言就可以实现场放大进样啊。
或者采用混合溶剂。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
sunpengwjh
原文由 plf0717(plf0717) 发表:
或者采用混合溶剂。
帮助楼主详细的讲解一下放大?
userwzy
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
或者采用混合溶剂。
帮助楼主详细的讲解一下放大?
v=uE v 电泳速度,u淌度,E电场强度
E=V/L V电压,L柱长
V=IR I电流,R电阻。
毛细管电泳过程中,I是相同的,不同区带R不同,样品区带电阻大与分离区带,则V,E,v大于分离区带。样品离子运行到分离取代,迁移速度降低,从而实现堆积。
spying
