就我所知,出现"as938..."这个提示时,根本原因是工作站的扳子与脑通信出现问题.可能造成这种问题的原因有以下几个:
1.主板上的电池坏了,
重启电脑时,cmos信息被还原成出厂设置。由于分析之星板子是ISA插槽的.需要在cmos里对isa的中断进行设置.cmos信息被还原后,设置都还原成出厂状态了.到电脑市场花3-5元买个电池换上.然后手动更改.具体改法见http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070607/867571/
2.计算机本身的故障.
从你的现象描述来看,极有可能是这种情况,着重检查一下计算机的电源与主板,实在不行,换个计算机试试,这个好解决.
3.工作站板子的故障
如果前两项都没有解决,那极有可能是板子本身的问题.这个比较麻烦一些了,自已估计解决不了,得返厂维修,不行的话,只能换一块了,费用比较贵.
这个软件比较老,但用起来还不错,我现在也在用,有什么问题多交流
我的Email: HPLC_lixin@126.com
