主题:【求助】液相
浏览0 回复12 电梯直达
m3320575
测苯醚出现肩峰,但是其他样品没有肩峰,这是什么原因?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
夏天的雪
m3320575
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:很像两个物质没有分开,调流动相看能不能分开
确定是同一个物质,两个峰面积之和算含量正常
Loktar
加标看看是不是两个峰都增大,还是其中一个增大。
一个增大的话不变的那个就是干扰峰,调色谱条件分离;
两个增大的话,进标样看看是不是双峰,也是双峰的话可能是柱子或保护柱前端有塌陷或柱前死体积过大,标样不是双峰而样品是双峰的情况非常少而且比较麻烦。
牛一牛
明显是你样品中有杂质,而且这两个杂质并未达到基线分离,
可以尝试调整时色谱条件,使杂质达到基线分离。
夏天的雪
原文由 m3320575(m3320575) 发表:
同一物质也是有可能的,两者不能分离,例如一些异构体,那就要考虑更换其他条件了,例如色谱柱、流动相等
夏天的雪
这个谱图是标准溶液的色谱图吗?前面的大峰是另一待测物质还是杂质峰
夏天的雪
原文由 Loktar(suntadie) 发表:
如果测的是样品,走标样和加标是一种确认方法,楼主的色谱图显示大峰没有出现拖尾和肩峰,应该塌陷的可能性比较小
m3320575
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 这个谱图是标准溶液的色谱图吗?前面的大峰是另一待测物质还是杂质峰
前面的峰是另一个待测峰 后面的肩峰是苯醚峰。
手机版: 液相
