主题:关于基线不稳的问题
浏览0 回复28 电梯直达
杜宇
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如题
我用的是岛津的LC-20A
用PDA检测器的时候  基线老是飘移  我用的甲醇是天地的
水是二次蒸馏水 都经过0.45um微膜过滤
通常我都至少走基线40分钟  ,刚买来的时候  基线很好
用的时候都不用特别de走基线  中间有一段时间我做荧光去了
回来就这样了  还有很多的项目等着检测呢  麻烦知道的给我发邮件吧
万一帖子沉了 我自己都找不到就麻烦了  我的邮箱:ken_dxy@163.com
推荐答案:下里巴人回复于2006/07/07
看看设备有没有漏液的地方,泵啊,柱子接头;还有就是有没有柱温箱,柱子清洗的是否干净,然后就是检测器灯能量够不够了
补充答案:
cao123456回复于2006/07/07
最近我也遇到这样的问题,不知怎么解决,不过好像进样器有点漏液
zhuzhiabo回复于2006/07/09
换根柱子使一下~~~柱子有可能有问题
xiaofan108回复于2006/07/09
请问自己发贴怎么看不到呢
hjt009回复于2006/07/10
重要一点,你是不是用的50%的甲醇水,在线混合脱气,这样的话,基线很不稳,至少他们中一个含量大于65%才稳定,否则最好是先混合,就不会出现这个问题
下里巴人
cao123456
zhuzhiabo
xiaofan108
xiaofan108
xiaofan108
xiaofan108
xiaofan108
hjt009
mkajl
