标准代号 | 标准名称 |
DIN 13 T16--87 | ISO公制螺纹 螺栓、螺母用量规 量规系统和名称 |
DIN 13 T17--87 | ISO公制螺纹 螺栓、螺母用量规 量规尺寸和结构标志 |
DIN 13 T18--87 | ISO公制螺纹 螺栓、螺母用量规 工件测量和量规使用 |
DIN 103 T9--85 | ISO公制梯形螺纹 螺栓、螺母用量规 量规尺寸和结构标志 |
DIN 229 T1--82 | 莫氏圆锥量规 圆锥塞规 |
DIN 229 T2--82 | 莫氏圆锥量规 圆锥环规 |
DIN 230 T1--82 | 莫氏圆锥量规 带扁尾的圆锥塞规 |
DIN 230 T2--82 | 莫氏圆锥量规 带扁尾的圆锥环规 |
DIN 234 T1--82 | 公制圆锥量规 圆锥塞规 |
DIN 234 T2--82 | 公制圆锥量规 圆锥环规 |
DIN 235 T1--82 | 公制圆锥量规 带扁尾的圆锥塞规 |
DIN 235 T2--82 | 公制圆锥量规 带扁尾的圆锥环规 |
DIN 861 T1--80 | 量块 概念、技术要求、检验(附说明) |
DIN 862--88 | 游标卡尺 要求、检验(包括带表及深度尺) |
DIN 863 T1--83 | 千分尺 标准结构 弓形架千分尺 概述、技术要求、检定 |
DIN 863 T2--81 | 千分尺 直式千分尺、深度千分尺 概述、技术要求、检验 |
DIN 863 T3--83 | 千分尺 特殊结构弓形架千分尺 结构标志、技术要求、检验 |
DIN 863 T4--81 | 千分尺 内径千分尺 概述、技术要求、检验 |
DIN 875--81 | 90°角尺 |
DIN 878--83 | 百分表 |
DIN 2221--82 | 钻夹锥孔圆锥量规(用于 DIN 238T2) |
DIN 2222--82 | 钻夹锥柄圆锥环规(用于 DIN 238T1~T2) |
DIN 2231--82 | 极限卡规 带公称尺寸3~100mm的量规测头 |
DIN 2232--82 | 通端卡规 带公称尺寸3~100mm的量规测头 |
DIN 2233--82 | 止端卡规 带公称尺寸3~100mm的量规测头 |
DIN 2239--89 | 工业技术中长度检验量规 技术要求、检验 |
DIN 2245 T1--89 | 圆柱塞规 公称直径1~40mm |
DIN 2245 T2--89 | 圆柱塞规 公称直径>40~65mm |
DIN 2246 T1--89 | 通端塞规 公称直径1~40mm |
DIN 2246 T2--89 | 通端塞规 公称直径>120~200mm平量规测量头 |
DIN 2246 T3--89 | 通端塞规 公称直径>40~120mm圆柱形测量头 |
DIN 2246 T4--89 | 通端塞规 公称直径>40~250mm精密机械工业用 |
DIN 2247 T1--89 | 止端塞规 公称直径1~40mm |
DIN 2247 T2--89 | 止端塞规 公称直径>40~500mm内径测量杆 |
DIN 2247 T3--89 | 止端塞规 公称直径>40~120mm圆柱形测量头 |
DIN 2247 T4--89 | 止端塞规 公称直径>120~200mm平量规测量头 |
DIN 2247 T5--89 | 止端塞规 公称直径>40~250mm精密机械工业用圆柱形测量头 |
DIN 2248 T1--89 | 通端塞规测量头 公称直径1~40mm |
DIN 2248 T2--89 | 通端塞规测量头 公称直径>40~120mm |
DIN 2248 T3--89 | 通端塞规测量头 公称直径>120~200mm平量规测量头 |
DIN 2248 T4--89 | 通端塞规测量头 公径直径>40~250mm精密机械工业用 |
DIN 2249 T1--89 | 止端塞规测量头 公称直径1~40mm |
DIN 2249 T2--89 | 止端塞规测量头 公称直径>40~500mm内径测量杆 |
DIN 2249 T3--89 | 止端塞规测量头 公称直径>120~200mm平量规测量头 |
DIN 2249 T4--89 | 止端塞规测量头 公称直径>40~120mm圆柱形测量头 |
DIN 2249 T5--89 | 止端塞规测量头 公称直径>40~250mm精密机械工业用圆柱形量规测头 |
DIN 2250 T1--89 | 通端环规和校对环规 公称直径 1~315mm一般用途和气动量仪用 |
DIN 2250 T2--89 | 通端环规和校对环规 公称直径 1~315mm 精密机械工业用 |
DIN 2253--83 | 检验量规 公称尺寸 1~315mm的卡规 |
DIN 2254 T1--89 | 止端环规 公称尺寸 1~315mm |
DIN 2254 T2--89 | 止端环规 公称尺寸 1~315mm的卡规 精密机械工业用 |
DIN 2259--82 | 圆形和平面配合用量规 概述、符号、标志 |
DIN 2270--85 | 杠杆百、千分表 |
DIN 2279--82 | ISO公制螺纹量规 内、外螺纹量规 概述、符号、标志、应用 |
DIN 2280--89 | 极限螺纹塞规 ISO公制螺纹 公称直径 1~40mm |
DIN 2281 T1--89 | 通端螺纹塞规 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 1~40mm |
DIN 2281 T2--89 | 通端螺纹塞规 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~200mm |
DIN 2281 T3--89 | 通端螺纹塞规 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~250mm 精密机械工业用 |
DIN 2282 T1--89 | 通端螺纹量规测头 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 1~40mm |
DIN 2282 T2--89 | 通端螺纹量规测头 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~200mm |
DIN 2282 T3--89 | 通端螺纹量规测头 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~250mm 精密机械工业用 |
DIN 2283 T1--89 | 止端螺纹塞规 止端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 1~40mm |
DIN 2283 T2--89 | 止端螺纹塞规 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~200mm |
DIN 2283 T3--89 | 止端螺纹塞规 通端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~250mm 精密机械工业用 |
DIN 2284 T1--89 | 止端螺纹量规测头 止端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 1~40mm |
DIN 2284 T2--89 | 止端螺纹量规测头 止端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~200mm |
DIN 2284 T3--89 | 止端螺纹量规测头 止端工作量规、检验量规和校对量规ISO公制螺纹 公称直径 >40~250mm 精密机械工业用 |
DIN 2285 T1--89 | 通端螺纹环规 ISO公制螺纹 公称直径 1~200mm一般用途用 |
DIN 2285 T2--89 | 通端螺纹环规 ISO公制螺纹 公称直径 >50~200mm精密机械工业用 |
DIN 2299 T1--89 | 止端螺纹环规 ISO公制螺纹 公称直径 1~200mm一般用途用 |
DIN 2299 T2--89 | 止端螺纹环规 ISO公制螺纹 公称直径 >50~200mm精密机械工业用 |
DIN 44757 T1--72 | 检验锥度 1:10和1:5的点焊电极外锥的环规 |
DIN 44757 T2--72 | 用于点焊极柄部外锥的环规 |
DIN 44757 T3--72 | (试标)用于点焊极的莫氏短锥的圆锥环规 |
DIN 44758 T1--72 | 检验锥度 1:10和1:5的电极座锥孔的圆锥塞规 |
DIN 44758 T2--72 | 用于电极冒锥孔的圆锥塞规 |
DIN 44758 T3--72 | (试标)用于电极座莫氏短锥锥孔的圆锥塞规 |
DIN 6403--76 | 钢卷尺 |
TGL 15040/01--78 | 千分尺 |
