主题:【讨论】最近boss让我做ECD、FID、GCMS的检出限
浏览0 回复9 电梯直达
shenzhiboai
我想请教一下各位老师,各个不同检测器的检出限,其单位与检测器有没有关系?
譬如ECD是浓度型检测器,做出来的检出限是不是以  ug/L 来表示;
而FID是质量型检测器,它的检出限以  ug  来表示;
GCMS呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
阿宝
检测限 要有个目标物质 或者标准物质进行测试
有用质量表示的,叫最小检测量 也有最小检测浓度 二者的差别就是把进样体积计算进去
很简单的说
千层峰
shenzhiboai
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
很简单的说
浓度型检测器的检出限不应该是以浓度为单位表示么? 都与进样体积无关、、、
shenzhiboai
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做啥项目的呢?
一些风险监测的项目,确保仪器检出限比国标方法检出限要低
老多_小多
如果你是一个物质做检测限比较,肯定就要用一个算法
千层峰
原文由 shenzhiboai(shenzhiboai) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做啥项目的呢?
每个项目分别用三种做?
shenzhiboai
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做啥项目的呢?
每个项目分别用三种做?
肯定不是,每个项目有自己的国标,用检测器测一下仪器所能检出的标品最低浓度
shenzhiboai
有个气相检定规程,可百度搜一下。
boss认为那个气相检定规程只是检测仪器自身的进样稳定性和数据重现性的
和每个不同标准物质在仪器上的最低检出浓度无关
