主题:【讨论】进样器内的玻璃衬套对色谱行为造成影响的原因
浏览0 回复16 电梯直达
zhwaisw
进样器内的玻璃衬套主要有下列作用:
1. 提供一温度均匀的汽化室,防止局部过热。
2. 玻璃的惰性比不锈钢好,减少了在汽化期间样品分解的可能性。
3. 易于拆换清洗,以保持清洁的汽化室表面,一些痕量非挥发性组分会逐渐积累残存于汽化室,高温下会慢慢分解,使基流增加,噪声增大,通过清洗玻璃衬套可以消除种影响。
4. 可根据需要选择管壁厚度及内径适宜的玻璃衬套,以改变汽化室的体积,而不用换整个进样加热块。 从以上几个方面可以知道玻璃衬套对色谱行为造成影响的原因.
有不同意见的请发表评论,大家一起讨论!
该帖子作者被版主 阿du3积分, 2经验,加分理由:值得关注
阿du
衬管的种类有很多,可以就不同种类及其用途和原因进行讨论,呵呵说下自己的理解。
zhwaisw
我再跟一个关于玻璃衬管的资料。
玻璃衬管的资料
该帖子作者被版主 duliuhui3积分, 2经验,加分理由:资料不错
happy水中月
有关衬管的
不分流衬管
衬管
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070605/864477/
衬管的维护和检修
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070611/872451/
雾非雾
原文由 duliuhui 发表:
原文由 steven_sela 发表:
衬管对GC有很大影响,许多峰的问题都与衬管有关。此外,衬管加不加玻璃毛,加多少、怎么加都很有大不同。讲究颇多。自己就曾吃过亏啊
可以具体说一下,给大家分享自己的经验吗?
这种问题描述个人觉得比较难表达得清楚的,比如玻璃毛的量上次看到一个贴子说加了1cm,另一位说0.7cm,我觉得自己做时只有薄薄一层,不过1mm,再加上不同厂家的仪器要求也不同.虽然基本原理都是共通的,实现方法还是有差别的.
diamond
还有一个值得注意,就是衬管的容积,既要保证样品气化不逸出,也要尽量选择容积稍小一点的衬管。容积=柱外死体积!
玻璃棉要根据做的样品来决定,如果是常规的溶剂,影响不是很大,样品内如果有不气化的聚合物,我是加的比较多,免得打到色谱柱里把柱头堵了。
该帖子作者被版主 duliuhui3积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
草根
我的玻璃棉一般加5mm长吧,防止高沸点物质进入柱头,也防止一些胶状体进入,很有必要的,可以保柱子不受污染,衬管污染了也要及时清洗。
该帖子作者被版主 duliuhui2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
wakan
值得关注,谢谢分享。
玻璃衬管里面的玻璃棉的装填也是很讲究技巧的。
就SHIMADZU的而言,参考说明书里面有1:1的图片,装完后可跟图片比较,看装填的高度够不够。而且装填的密实程度也很重要,装得比较疏松时,气流比较容易通过,但是可能会把一些杂质或者玻璃棉本身的东西带到色谱柱,增加背景。装得太致密,压得太紧,会影响到气流的正常流通。
对于Agilent的玻璃衬管,没有装填过,不过大致差不多吧。但是从Agilent直接买过来装好的衬管,它不是直接塞上一段玻璃棉的,而是玻璃棉紧贴在衬管上,形成一个中空的桶装结构,当然底部是用玻璃面封住的,但是也比较薄。针头刚好能伸到接近桶底部的位置,让样品在桶中气化。可能由于装填方法不同,Agilent的衬管一般都比岛津的短,还是比较好区分的。
分流与不分流的装填要求也不一样,最好是自己亲自操作一下。
该帖子作者被版主 duliuhui4积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
nzgtl0901
是啊,平时填玻璃毛的时候只是根据个人经验和感觉,也没有考虑具体填多少,玻璃毛填充多少的影响到底有多大呢?
孤掌难鸣
zhwaisw
原文由 gikees1984 发表:
没有重铬酸,还有什么能洗?碳化了,脏,怎么也洗不掉
你所做的样品是用什么做溶剂的啊?清洗衬管时你可以用你所测样品的溶剂浸泡衬管,放在超声波清洗器内清洗,然后用干净的该溶剂去污,再用二次水清洗干净,烘干即可。
