主题:用SPECTROMAXx测锑含量始终偏低,如何调?
浏览0 回复7 电梯直达
zhanglongjun-
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用SPECTROMAXx测锑含量始终比别的光谱测量值偏低0.15,别的元素含量值正常。标准化(F7)和类型标准化(F8)我都做过,可任然是这样,请问各位高工怎么调?
推荐答案:云☆飘☆逸回复于2012/03/09
在曲线中调下斜率看看,好好做下实验。
补充答案:
=牛牛=回复于2012/03/09
你说的类型标准化(F8)都做过 等于说是类型标准样品的值分析是正确的是吗  类型标准样品有一个NOM值 就是实值 你看看类型化后的值跟这个差得多不多 差得不是太多是正常的 如果你说差0.15%这么多 很大的可能是类型标准的实际值在输入的时候输错了 差了0.15导致类型样正后差了这么多;如果你确认没有输错的话,只能是高低标样品的含量(强度)发生了变化,即这个通道的强度变低了,你可手动更改高低标的强度值,把强度往下减,即把曲线往下移,这样可得到正确的含量;
如果强度下降的太多了,你最好考虑找到该通道强度下降的原因,祝你好运
xxh082回复于2012/03/09
偏低指的是标准样品吗?做完标准化再把标准样品当做未知样分析,看看结果吻合不
happy爱米粒回复于2012/03/17
别的元素含量值正常,说明设备性能木问题啊
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
云☆飘☆逸
=牛牛=
原文由 zhanglongjun-(zhanglongjun-) 发表:
xxh082
云☆飘☆逸
如果是系统偏差那就需要调整曲线或者光谱的强度等进行校正,或者单独做条曲线。
zhanglongjun-
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
类型标准样品的值分析是不正确,类型标准样品给出的NOM值是1.71%,我的测量值是1.6%,比设定的下限值1.665%还要低,测量别的样始终偏低0.15%左右。本人前几年使用的是ARL型,SPECTROMAXx是最近刚开始使用,菜鸟级,请说得详细点。NOM值是1.71%是别人输入的,我不知道错没错。“手动更改高低标的强度值”请问在哪里改,希望说得详细点,谢谢!
=牛牛=
你说的的测量值是1.6% 指的是类型样样当前值还是分析值(即跟样品同样分析时的值)    类型样如果跟样子一样分析的话肯定出来的应该是你的输入值即NOM值的 这也正是类型样样的作用  看你的 NOM值和测量值差这么多 估计是这的问题了 用其它方法先确认下输入值对不对  也可以先不用类型样校正直接在设备自还的程序或方法中分析试试  。“手动更改高低标的强度值”的更改,你先找到漂移校正样的库 找到Sb的高低标 改动强度就可以了  你的软件没用过啊 不能详细告诉你具体操作  不过你用过ARL 找到应该没有问题
happy爱米粒
