主题:ARL光谱仪上的泄氩阀有什么作用啊!!
浏览0 回复11 电梯直达
happy_cheng
ARL光谱仪上的泄氩阀有什么作用啊!!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
happy_cheng
1.防止真空泵里的油气上升,污染光栅、反射镜等光学元件
2.保护真空泵,延长真空泵的使用寿命。
2672
不是泄氩阀,是泄压阀吧。ARL3460好像没有泄氩阀。
2672
泄压阀的作用:保证真空室的真空度的稳定,保证有一小股细小的气流冲进真空室,用新鲜空气冲击镜头,防止油气吸附在镜头上,减少镜头的污染。
82783671
zhaomin199
wanweihua
CHENG怎么自已发,自已回 看不懂,问题自已提出,自已解决
wang2882
原文由 2672 发表:
泄压阀的作用:1. 真空泵可以抽到很高的真空度,为了保持真空室所需要的、稳定的真空度,一般需要一块真空控制电路板控制真空度。通过泄压阀向真空室内进少量氩气,保持真空室稳定的真空度,可以省去电路板控制板,降低仪器造价约1000美元。2.保证有一小股细小的气流冲进真空室并通过真空泵抽出去,抑制真空泵所挥发的油气通过管路进入真空室而吸附在光学器件上,减少污染。
liuyaling28
chy2006ab
卸压阀在设备的什么位置?请问? 是自动卸压吗
2011/7/26 18:49:54 Last edit by chy2006ab
guogy1111
打开激发台的门就能看见,相当于一个竖起来的铜螺栓,不过一般别动它。除非你认为你的真空设置过高或过低。
