主题:柱室不升温故障的原因
浏览0 回复0 电梯直达
shime
柱室不升温故障的原因有如下几个:1.柱加热丝断;2.铂电阻或引线断;3.电源保险丝损坏;4.插头、电缆断线;5.可控硅故障;6.柱温控板损坏;7.温控单元内部引线断路。
排除上面的故障可按下图所给出的诊断程序进行:
(1)电源指示灯亮吗?
↓是                                否
(2)柱加热指示灯亮吗?              (11)检测器、汽化室升温吗?
    是              ↓否                是            ↓否
(6)柱保险丝好吗?              (13)电源保险丝通吗?
                ↓是
(3)测炉丝通吗?(7)铂电阻通吗?                        是    否
是↓  ↓否      是↓    ↓否
(4) (5)      (8)  (9)  (10)  (12)    (14) (15)
电    炉        温      铂      更      电        插    更
    缆    丝        控      电      换      源        头    换
    引    断        单      阻      保      指        引    保
    线    路        元      及      险      示        线    险
    断              故      引      丝      灯        损    丝
                      障      线              坏        坏
详细步骤如下:
(1) 检查电源指示灯 如点亮,说明仪器有电,须按(2)进行检查。若灯不亮,应进一步观察检测室、汽化室是否可升温或相应指示灯亮。
(2) 检查柱加热指示灯 如点亮但不能加热,说明炉丝电路有断路;倘若柱加热指示灯没有点亮,须注意柱保险丝是否损伤。
(3) 检查测柱加热丝 整机停电后,直接测量炉丝电阻是否有一定阻值,若有一定阻值则说明加热丝正常,须检查加热引线电缆;若炉丝开路,需打开柱加热炉修复炉丝断路处。
(4) 电缆引线断 炉加热引线,查出断线处。查出后若属接触不良,须清洁接触处插头、插座表面;若属引线虚焊,应重新焊接。
(5) 炉丝断 柱加热炉炉丝断开后,需打开柱加热炉,直至能看到炉丝,仔细观察炉丝在何处断开。修完或更换炉丝后,需注意测试炉丝对外壳不得有相碰或漏电。
(6) 检查柱加热保险丝。
(7) 检查铂电阻 测量从柱室引向温控单元的铂电阻引线插头两端电阻,看其是否为正常相通。如测得阻值正常,须进一步检查温控单元内部电路。如果阻值太大或开路,需按(9)进行处理。
(8) 温控单元不升温故障检查 在测量柱加热丝,铂电阻管正常的情况下,如柱室仍不升温,需进入温控单元内部进行检修。
(9) 铂电阻及引线断路。
(10) 更换保险丝。
(11) 检查检测室、汽化室升温情况 观察检测室、汽化室是否可升温。
(12) 检查电源指示灯 虽然仅仅出现指示灯损坏还不会导致柱室不升温故障,但是仪器电源指示灯能正常指示有无电源,却是很有意义的。检查指示灯引线或更换新的指示灯是排除此种故障的根本方法。
(13) 检查总保险丝。
(14) 电源插头、引线故障。
(15) 更换保险丝。
