主题:【讨论】原子吸收与原子荧光
浏览0 回复13 电梯直达
cyan4563
原子吸收与原子荧光能同时放在一间实验是不?两者之间有干扰不?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
jmcdcjyk
大漠孤洲
放一起没关系,关键是如果吸收有石墨炉的话,他们是同一条电路,同时做要有影响,因为石墨炉的功率太大了,其他的没什么影响。
jmcdcjyk
一土
从电路方面、气路方面、室内环境方面考虑。应该影响不大。
1076443939
我们也是放在一起的,但是每次都是只用的一种仪器
chemistryren
hiei
初学者&九点虎
我们ICP和别的放一起,我觉得有干扰,主要考虑到震源
supreme
同意三楼的看法,但是一般原子吸收的工程师在安装石墨炉电源的时候都会考虑到这个问题;另外就是楼上兄弟说的震动,有些厂家的原吸在石墨炉升温的时候震动是很厉害,需要考虑。别的就没有什么影响了
