主题:【求助】瓦里安ICP 715 线圈、炬管和石英帽烧结
浏览0 回复31 电梯直达
临泉者
前天使用ICP过程点火时出现故障,共点火三次,均为点着,每次报错提示相同。
第一次,无任何反应,随即弹出报错信息;
第二次,待雾化器的压力回零后炬管室里传出扑哧的声音,随即报错;然后断电拆下石英帽和炬管用超纯水清洗,烘干,用无纺布擦拭线圈上的烧黑的痕迹,再装配到仪器上;
第三次,和第二次情况相同。即石英帽上又多了一块烧结的痕迹,但未烧穿。
ICP点火时进入仪器的为超纯水,平日测试时,溶液为有机溶液,氧气为辅助气体。
电话咨询技术专家,答复为:可能为线圈、炬管和(或)石英帽上有残留有机物。个人觉得这个可能性不大,比较每次测试后都会用酒精和纯水来冲洗进样系统。
下面是线圈,石英帽和炬管的图片,希望各位大虾不吝赐教,分析出现点火失败以及烧结现象的原因。
图一:点火失败报错信息:
图二:线圈烧结痕迹
图三:石英帽烧结 没有烧穿
图四:炬管最中心层有污染 测试铜留下的痕迹 而不是有机物
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
临泉者
apple1217
原文由 qiaolong200(qiaolong200) 发表:
第一次,无任何反应,随即弹出报错信息;
图一:点火失败报错信息:
图二:线圈烧结痕迹
图三:石英帽烧结 没有烧穿
apple1217
会不会是你所用的气源有问题啊??比如氩气不纯、漏气等
临泉者
纯度一直没问题。管路不漏气,如果仪器内部漏气该如何检查呢?
lilongfei14
你们的用的辅助气是氧气,是不是中心安装的不正确
xfj5201314
wqcheng
我的情况比你的严重多了,由于使用过程中造到雷击,他们检查后说,功率管和高压电源出了问题,需要更换,
分享快乐
windeast
你的线圈应该没用多久,线圈上有灼烧的痕迹。
这个样子看起来像是点火系统上有东西所以导致点火的时候,电流击穿,联通了炬管,线圈和石英帽。Varian工程师的意思就是,你的这些部件的外部有脏东西,从而导致电流击穿,灼伤了石英帽和线圈。这个跟你每次进样之后清洗进样系统没有关系,因此还需楼主仔细回想石英帽和线圈上面是否有脏东西。只要有不干净的东西,不管是有机的还是金属的,都可能造成击穿。
此外,提供一点个人经验供参考,如果未开氩气,先开循环冷凝水,可能造成线圈凝水,这个会导致击穿;如果循环冷凝水温度不准,也就是过低,也会造成线圈凝水。
lbrt
