主题:【资料】科技论文中常用拉丁字符标志读写方法汇总
浏览0 回复3 电梯直达
翠湖园
标志:
Α α alpha 角度;系数
Β β beta 磁通系数;角度;系数
Γ γ gamma 电导系数(小写)
Δ δ delta 变动;密度;屈光度
Ε ε,e epsilon 对数之基数
Ζ ζ zeta 系数;方位角;阻抗;相对粘度;原子序数
Η η eta 磁滞系数;效率(小写)
Θ θ,θ theta 温度;相位角
Ι ι iota 微小,一点儿
Κ κ kappa 介质常数
∧ λ lambda 波长(小写);体积
Μ μ mu 磁导系数;微(千分之一);放大因数(小写)
Ν ν nu 磁阻系数
Ξ ξ xi
Ο ο omicron
∏ π pi 圆周÷直径=3.1416
Ρ ρ,ρ rho 电阻系数(小写)
∑ σ,s sigma 总和(大写),表面密度;跨导(小写)
Τ τ tau 时间常数
Υ υ upsilon 位移
Φ φ phi 磁通;角
Χ χ ch i
Ψ ψ psi 角速;介质电通量(静电力线);角
Ω ω omega 欧姆(大写);角速(小写);角
翠湖园
读法:
A α 阿尔法
B β 贝塔
Γ γ 伽玛
Δ δ 德尔塔
Ε ε 伊普西隆
Ζ ζ 泽塔
Η η 伊塔
Θ θ 西塔
Ι ι 约塔
Κ κ 卡帕
∧ λ 兰姆达
Μ μ 米欧
Ν ν 纽
Ξ ξ 克西
Ο ο 欧米克隆
∏ π 派
Ρ ρ 柔
∑ σ 西格玛
Τ τ 陶
Υ υ 玉普西隆
Φ φ 弗爱
Χ χ 凯
Ψ ψ 普赛
Ω ω 奥米伽
qra-520
翠湖园
有些字在输入法里找不到,写论文时可以在此复制到你的文档里
