主题:【讨论】EDAX Normalize/归一化 对分析结果会起什么样的作用?
浏览0 回复12 电梯直达
fly-fall
近日试验了一下Normalize EDAX的谱图,前后差别甚大。。。感觉比较不好理解。望哪位兄弟能指导一下Normalize是基于什么样的原理?在什么情况下使用最好?使用中有没有什么要注意的。。。EDAX和OXFORD的Normalize功能有没区别?以下的谱图中虚线为背景的谱图,红色的区域为目标区域的谱图
Normalize前谱图:
Normalize  后:
谢谢:)
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓5积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
fly-fall
咱们论坛里的厂商不挺多的吗...出来讲解一下吧:),肯定对销售也大有益处的
fengyonghe
我们的能谱是OXFORD,根据你说的Normalize的作用,在OXFORD中也有一个类似的操作叫做“叠加计算重构的谱图”。它的作用是:“系统会通过计算虚拟一个标准谱图,通过比较下图中红色虚拟谱图与黄色当前谱图之间的拟合程度来确认元素.”
  虚拟谱图是根据你当前的电镜设置,比如,加速电压、束流等还有其它可以影响谱图的设置,经软件计算后得出的所谓“标准谱图”。如果你感觉“近日试验了一下Normalize EDAX的谱图,前后差别甚大”。从你发的谱图看,最大的可能是,软件所感知的加速电压比你实际使用的加速电压要低一些,这也许会对你的定量分析结果有影响。你可以手动输入电压试试看。
2010/6/29 19:31:30 Last edit by fengyonghe
duanwq
“软件所感知的加速电压比你实际使用的加速电压要低一些,”
请冯老具体解释下这句话,有点不明白
fengyonghe
软件做的谱图还是很标准的。加速电压低,低端谱线就会增强。
fly-fall
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
不好意思,让冯老误解了。我的背景谱图是一样的,区别在于红色的谱图在Normalize前后差别比较大,目视可以看到有些元素峰超出背景峰(同一位置)已经不是那么明显了。所以想探讨一下整个Normalize的原理和具体应用,在Oxford,这一功能也叫Normalize,中文叫归一化
fengyonghe
我前面理解的题意不对,看这次怎样,不对再来。我有两份OXFORD培训资料,均没找到Normalize。但找到一张图,称之为比较,是把两张图合在一起,见下图。
我把你的两张图修改成一样大,放在一起看,你是说红色谱图变化太大,有些疑问。
其实很简单,是你忽略了两张图的纵坐标值不一样大的缘故。现在,右边红色图的纵坐标值一定小于左边线图(你称之虚线图)的纵坐标值。以左边线图为准,把右边红色图合并到左边来,这时红色纵坐标的高度(注意这里没有“”值“”字)就要压缩到和线图的纵坐标值一样读数的某一高度,红色谱图的高度也随着被压缩。如果不想出现这种情况,在收谱时就要注意设置的计数总量要一样大。这不会影响分析结果。我理解你的题意对吗?
2010/6/30 15:45:19 Last edit by fengyonghe
fly-fall
OXFORD能谱也有NORMALIZE的功能,中文名叫归一化吧。 您可以在OXFORD能谱的帮助里面直接输入Normlize,会有相关的内容出来,这个和谱图简单重合对比并不是一回事
我这是两张谱图,每张谱图里面又有两个谱,其中一个谱为一条细线,那是背景元素的谱,另外一个谱为红色,是目标区域的谱。
这两张谱图中细线的那条谱是完全一致的,而且纵座标没有任何变化,你可以简单对比一下高度确认。 其实,第二张谱图是第一张谱图Normlize后得到的,不明白为什么Normalize后会有这么大的区别...
fengyonghe
我仔细读了你的回帖,对你的问题有新的理解。不知怎么,我这里确实看不到背景谱图。
    我觉得,我们参加了两次培训,发了两套资料,都没有关于Normalize的介绍。所以我认为Normalize不是能谱分析必须的软件。在OXFORD里。有一个“谱的合成”软件,至今没有开通,OXFORD给了一张光盘,说是可以打开“谱的合成”软件。我们至今还是无法打开它。我想Normalize一定在那个软件里。
    我认为Normalize作用是把不同时间,不同测试条件下的所有谱图归一化到系统预置的,也可以称作标准的测试条件上来。只有这样,不同测试条件下的谱图才有直观的可比性。与我上面说的“比较”不同的是所用的背景谱图是系统预置的归一化的测试条件。因此在Normalize后,当前谱图的谱峰一定会做出相应调整。因为我没有操作过这个功能,只是这样分析,不知你觉得怎样。
在OXFORD里有一个“最优化”程序,其实质是把系统存储的标样的测试条件,归一化到当前测试条件上来,这似乎是Normalize的逆向操作。
2010/7/1 1:03:26 Last edit by fengyonghe
fly-fall
冯老可否给个邮箱?我把谱图做附件发给你。。。感觉还是没太明白Normalize的原理和应用了,希望能越辩越明。我们的Oxford能谱坏掉了。。。没法开机,所以没法把帮助里面的内容写下来。
top_lamp
我怎么觉得您不管什么帖子,都把牛津的东西拿出来,很有意思哈!!(希望别被删掉)
