主题:【讨论】我在使用酶标仪时遇到的问题
浏览0 回复39 电梯直达
闲鹤野云
该帖子已被ruojun设置为精华;
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
您在使用酶标仪时,可能发生过很多问题,分享一下吧.
ELISA使用过程中的问题与分析
这是从其他资料复制的.
帖子我结了,但还是有很多问题期待大家继续讨论。
推荐答案:tianru的爸爸回复于2007/06/24
原文由 ruojun 发表:
试剂会接触空气的,但板井我都放在空气中了.时间从30分钟到3小时不等.错了,要封口呀?温度太低应该会影响抗原抗体吸附吧
1、温度低会影响抗原抗体反应的,一般是在37度反应一个固定时间,也有用室温(20度附近)反应一个固定时间(这些时间由自己掌握,固定就行)。
2、板子在不用的情况下,要密封起来,特别是长时间保存,不能让板子完全干透了,会影响将来的抗原抗体的结合。
3、最后酶显色也是很重要的,如果这时的条件不能一致,波动也会增加的;同样也是保持条件一定。
4、一直没有注意到板子回到室温的时间,没注意到它的干扰,只是注意反应的温度与时间:一般是把试剂回复到室温(用手感觉一下)再加试剂,然后再加样/试剂去反应(室温或37度保温)。
补充答案:
家有宝贝儿回复于2007/06/26
如果连上午和下午都差这么多,这个实验的系统适用性就有问题。
没有其他公司的产品吗?如果有可以试试,不排除试剂盒本身的不稳定性。
一抹冰蓝回复于2007/07/02
那这样的实验结果可靠吗?实验的重复性,重现性如何?
黄金战士回复于2007/06/21
ELISA KIT 回温时间应该没有严格要求,一般使抗体和抗原达到最佳活性为好.厂家的使用说明书会标明这些(许多是15分钟以上,但不让超过一天),没的话就询问厂家吗.假如厂家连这一点都确定不了的话,你还敢用他的产品吗?
happy水中月回复于2007/06/21
应该做回温时间和吸光度的关系考察,找到变化稳定的时间或影响最小的时间才好,否则系统的误差太大了。没有用过,个人观点,不知对否?
闲鹤野云
我遇到的最大问题是,做ELISA,酶标板和试剂从3-6摄氏度冰箱取出然后在室温下回温时间不同,标准曲线和检测结果差异极大.我有时放30分钟,有时放一个小时.这样一来标准曲线差很多.有没有个比较保险的回温时间.
闲鹤野云
出现问题的确原因很多,由于ELISA基于酶和竞争吸附原理,许多有关温度,浓度,时间,机械稳定性,比色体积等,都会影响结果.
正确使用酶标仪
家有宝贝儿
原文由 ruojun 发表:
一般使用的酶标板和试剂都可以在室温放置的,不知道楼主是基于什么考虑而在低温放置。如果是4度包被之后取出,也不需要放置那么长的时间,平衡5分钟就可以了。回温时间应该不是测量误差的主要来源,因为标准品和样品的条件也是一致的,这也是为什么每次都要同时做标准曲线的原因。
tianru的爸爸
原文由 ruojun 发表:
我是刚开始做的,但每次的标准曲线是不一样的,而且差的很大,但同一个样品对于同一个标准品的标准曲线是正相关的。
shine
请教怎样作标准曲线,我做出来的是过0轴,请问是一条直线吗
闲鹤野云
原文由 menghandna 发表:
我分析的是三聚氰胺。试剂盒要求在低温下保存。使用前在室温下回温后再用。但厂家没有告诉回温时间。所以为快速检测,有时回温时间偏短,有时较长,但总体看回温时间短吸光度低很多,如果读数推迟时,吸光度会在一定时间内逐步增加;相反,如果回温时间长,推迟读数时间,很快吸光度降低。当然,吸光度与浓度的关系仍然明显。
闲鹤野云
原文由 shine 发表:
用酶标仪计算软件或Excell的统计工具中的回归模式,计算截率和系数即可。回归曲线是直的,但标准曲线因为检测条件会不直,可能是曲线。
闲鹤野云
我们做了10次三聚氰胺的标准曲线检测,虽然是同一个批号的试剂盒,每次都不一样,OD(吸光度)相差很大,四个标准(0,20,100,500ppb)OD值从1.5-0.8;1.2-0.5; 0.9-0.3; 0.5-0.2变化.原因在哪里.是试剂盒的问题,还是什么问题.
黄金战士
happy水中月
原文由 ruojun 发表:
